placering af ekspansionstank
mille63
Tilmeldt: 14 sep 2010 21:13
Indlæg af mille63 »
har en gammelt træfyr uden akku tank og en ekspansionsbeh liggende i tagryg. men nu vil vi gerne have loftet ført helt op i kip så ekspansionsbeh er i vejen. Mit træfyr står i en bygning 4 m fra huset og jeg fik den ide om man kunne placere ekspansionstanken på siden af skorstenen i en højde der er over husets øverste radiatorer??
jeg vil så isolerer tanken med 100/200 mm isolering og lave en kasse rundt om både skorsten og tank så jeg får en "tyk" skorsten.
har spurgt skorstensfejeren og han sagde at jeg godt måtte opsætte en tank på skorstenen ( skorstenen er opbygget af firkantede elemnter (ligner gasbeton) der er sat ovenpå hinanden til ca 5-6 meters højde med en 20ø lysning)
har lidt bekymring om skorstenen kan holde til den uligevægt der bliver når der bliver hængt ca 100 kg på den ene side af skorstenen... vil selvf. forstærke skorstenen med kraftig vinkeljern på alle 4 hjørner på der øverste 2 meter der bliver spændt sammen oh hvorpå tanken så monteres.
hvad mener i - kan det gå eller har i en anden/bedre ide??
mvh b.l
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Re: placering af ekspansionstank
Indlæg af pelle »
Ja jeg mener det vil gå... Men, selvfølgelig skulle anlægget være lavet med akkutank. Når det så er sagt.. Jeg kan ikke se det vil svække din skorsten med den tank, ellers kan du vel afstive tanken.
