Multiheat 2.5
Audivant
Tilmeldt: 26 nov 2010 10:14
Senest aktiv: 29 nov 2010 17:29
Multiheat 2.5
Indlæg af Audivant »
Nogen der kan hjælpe, jeg har en Baxi stoker 2.5 med iltstyring som er mere end rigelig stor til mine 241m2, har problemer med at den slukker med vand når der ikke er særligt stort varme behov..
Syntes nu også at den ved stort varme behov at den køre for mange piller ind som slet ikke bliver brændt, er der nogen indstillings muligheder for det ??
På forhånd tak
Jens - Holbæk
Senest aktiv: i går 15:31
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Re: Multiheat 2.5
Indlæg af thy »
Hej har sendt en pb.. så kan vi lige gå styring i gennem..
hvis du har styr på div menuer.... kan du gå ind og stille snegletid lav til 0,1 og høj til 0,3 så kan den regulere bedere..
