Har et gulvvarmesystem med en 6 kreds men der er ikke meget varme i det.
http://images.pricerunner.com/product/i ... e-15-4.jpg
Skal thermostaten stå på 1 eller 6 for at give mest varme, når nu føleren er på den anden side af pumpen ?
Kan mærke pumpen kører, men det er vel ikke garanti for den virker eller.....eller er det størst sandsynlighed for det er thermostaten der er defekt ?
EW parallelshuntsystem
- Stoker III
- Tilmeldt: 23 apr 2010 23:06
- Senest aktiv: 16 sep 2018 17:53
- Mit fyr: Benekov R15 - 2010
- Areal: 256
- Brændsel: Korn
- Årligt forbrug: 12 tons
- Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
- Senest aktiv: 04 dec 2021 15:55
- Mit fyr: Biotech Top Light
- Areal: 237 + 25
- Fremviser gerne i postnummer: 4684
- Årligt forbrug: Forventet 8 tons.
- Geografisk sted: Nr. Tvede
Re: EW parallelshuntsystem
Hvilket system er det du har? Jeg kan ikke se det ud fra billedet.
Jeg formoder dog der er tale om en watts ventil til reguleringen. 1 er 20 grader. 2 er 30 grader. Altså gang med 10 og læg 1 til.
Kunne det evt tænkes at din termostat sidder fast? Du kan prøve at skrue hovedet af og massere ventilen.
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
- Stoker VI
- Tilmeldt: 20 okt 2010 23:22
- Senest aktiv: 09 okt 2013 20:42
- Mit fyr: DSU 10 med autotænding
- Areal: 270 m2
- Brændsel: alt der kan brænde, både fast og piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6760
- Geografisk sted: jylland
højere tal giver varmere fremløb men pas på den ikke bliver for høj hvis du har trægulve (mener de fleste anbefaler max +35) men som fer skriver af med det følerhovede og masser stiften, den sidder sikkert fast, ellers er der sikkert luft i, er "skruen" på toppen af luftudladeren løs? åbner dine telestater? (ringen i toppen skal være synlig), der er sjældent problem med pumperne på disse systemer men hvis du piller skruen ud i midten af pumpen (den store krom skrue) kan du faktisk se om akslen drejer, det giver lidt vand så hold noget under og den mister også pumpetrykket og dermed køling så lad være med at lure på akslen i 10 minutter :-), skriv lige om du har det i gang igen og hvad fejlen var
