Hvid Slagger??
tborowiec
Tilmeldt: 05 okt 2010 21:08
Mit fyr: R-15
Areal: 350kvm
Brændsel: korn-træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4720
Dagligt forbrug: 20-60kg
Geografisk sted: præstø
Hvid Slagger??
Indlæg af tborowiec »
Hej alle
Jeg fyrer med korn (hvede) i mit R-15 fyr.
Jeg har lagt mærke til at der danner sig nogle sten hårde klumber med hvid slagger,, se vedhæftet billede..??
De har nogle gange tildens til at sætte sig fast, så den roterende drejemekanisme ikke kan dreje rundt og så går fyret ud, da fødesneglen ikke kører :(
Når askesneglen så kører og får fat i de klumber. Ja så lyder der nogle ordenlige brag og det knager... Kan min askesnegl holde til de hvide klumber??? jeg kan godt knække de store klumber med fingerne..
Oplever i det samme når i fyre med korn(hvede)??
ps.. Jeg har prøvet at ligge lidt kalk i magasinet og synes ikke at det hjælper meget.
Mvh Thomas
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 2 gange
Re: Hvid Slagger??
Indlæg af Klaus »
Det ligner alm slagger, det kan minimeres med kridt, prøv at tilsætte lidt mere 1-2% Har du kridtdosserer?
(kalk er vist ikke godt, syntes den disskution har været oppe før)
Hvor sætter det sig fast ?? Gerne billede.
Jeg plejer rage mit ud da klumperne er større, med det er nok fordi jeg smider gulvopfej i magasinet :roll:
Min askesnegl har indtil videre taget klumperne, men de klumper der kommer når jeg fyrer med rent korn og tilsætter den rigtige mængde kridt er "pillestørrelse" og bliver bare skubbet ud over kanten.
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
Re: Hvid Slagger??
Indlæg af Klaus »
Nu er du jo rimelig ny indenfor kornfyring. Så lige et tip der er gratis.
Mine foretrukne sorter at fyre med i prioiteret rækkefølge:
1. Det billigste
2. Havre
3. Hvede
4. Rug.
5. Byg
Husk altid 1-2% kridt pga minimere syren i kedlen og bedre aske med minimal slagge.
Du kan iblande alt muligt brændbart i korn og det bliver spist, raps, rapspiller, rapsskrå, hundemad, kaffe, tørvepiller, oa.
En Benekov fyrer med korn rigtig fint så billigst er altid at foretrække, men er prisen den samme bliver asken bedst og slaggen mindst fra toppen og du er fri for at tømme askebeholderen så tit :great:
Har takket: 142 gange
Blevet takket: 149 gange
Re: Hvid Slagger??
Indlæg af Ulrik »
Jeg har oplevet lignende klumper.
De opstod fordi der var sand i brændslet.
tborowiec
Mit fyr: R-15
Areal: 350kvm
Re: Hvid Slagger??
ok, det kunne være at jeg skulle købe mig en kridtdosserer så.. Jeg har bare lagt en kop i med kalk i hver gang den blev fyldt hel op.
Jeg skal prøve at tage et billede næste gang hvis den sætter sig fast. Det er kun sket 2 gange.
Men den sætter i klemme i den lange tab som sidder fast på tallerken. Den som egentlig skraber asken ned.
Der burde ikke være snavs i kornet, da jeg selv har tærsket det ;) men man kan jo aldrig vide. Jeg har været meget omhyggelig med ikke at smide snavs i den.
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
Re: Hvid Slagger??
Indlæg af Klaus »
Du skal nok have en halv kop for hver spandfuld.
tborowiec
Mit fyr: R-15
Areal: 350kvm
Re: Hvid Slagger??
okay, så har jeg lagt alt for lidt ved, men jeg kommer til at have sådan en kridtdosserer. Det er nemmere at styre så.
BumleDK
Tilmeldt: 11 dec 2010 20:46
Mit fyr: Benekov R15
Areal: 160+90 kælder
Brændsel: Havre
Dagligt forbrug: 40 kg
Re: Hvid Slagger??
Indlæg af BumleDK »
Hej har lige købt en Benekov R15 med kornbrænder og linux styring. Jeg fyrer med havre og jeg får samme hvide slagger.
Jeg prøvede at i blande lidt træpiller (omkring 20 %), men jeg syes det havde en negativ effekt.
Hvor kører i med af indstillinger på jeres kridtdoserer:
- Frekvens ?
- Tid?
sirmark
Tilmeldt: 23 apr 2010 23:06
Mit fyr: Benekov R15 - 2010
Areal: 256
Brændsel: Korn
Årligt forbrug: 12 tons
Re: Hvid Slagger??
Indlæg af sirmark »
lider under det samme, men efter en snak med karsten, hævede jeg tallet på Stokergearingen (hvis man har cellesluse skal den selvfølgelig også hæves), så den havde nemmere ved at holde O2 også, det hjalp vel ca 50% på problemet !
på kridt doseren gik fra fra 1 sekunder til 2 sekunder hvilket jeg synes blev en anelse bedre, prøvede så med 3 sekunder, der synes jeg faktisk der kom en negativ effekt ud af.....så ned til 2 sekunder igen.
også hvede jeg kører med.
BumleDK
Brændsel: Havre
Re: Hvid Slagger??
Indlæg af BumleDK »
hvor hyppig frekvens bruger du? jeg har sådan en lommefilosi om at flere små doseringer må give en bedre "blanding" end enkelte større? Hvad satte du stokergearing og celleslusen til?
Tilbage til "Benekov Stoker"
