Naturgas
Spørgsmål vedr. miljøvenlig energi generelt
Rapsolie, jordvarme, Vindmøller, Varmepumper & alternative brændsler
Albert
Tilmeldt: 05 apr 2010 05:50
Naturgas
Indlæg af Albert »
Gassen er ved at gå af Nordsøen man har derfor åbnet for hanerne fra Tyskland,men gassen herfra har en brændværdi der er 30% lavere end Nordsøgas,hvilket giver problemer for gasfyr,de skal indstilles til den lavere brændværdi.
Spørgsmålet er så,bliver m3 prisen lavere??
Fer
Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
Mit fyr: Biotech Top Light
Areal: 237 + 25
Geografisk sted: Nr. Tvede
Re: Naturgas
Indlæg af Fer »
På Dong's hjemmeside har jeg sakset dette:
Brændværdi
Det aflæste naturgasforbrug i perioden korrigeres til en brændværdi på 39,6 MJ pr. m 3 . Naturgassens brændværdi et udtryk for energiindholdet. Ved fastsættelse af prisen pr. m 3 naturgas forudsættes en brændværdi på 39,6 MJ (megajoule) pr. m 3 . Naturgassens brændværdi måles løbende. Den målte gennemsnitlige brændværdi pr. måned anvendes ved regulering af dit aflæste forbrug til et energiindhold på 39,6 MJ/m 3 . Du kan få oplysning om brændværdierne ved at ringe til vores kundecenter på 72 10 20 30. Hvis ikke din måler er temperaturkorrigeret, indgår regulering for temperatur også i korrektionsfaktoren.
http://www.dongenergy.dk/privat/Kundese ... gas.aspx#B
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Lau
Tilmeldt: 16 sep 2007 16:39
Mit fyr: MGM Junior
Areal: 135 rimelig iso.
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Vejen (",)
Har takket: 23 gange
Blevet takket: 14 gange
Re: Naturgas
Indlæg af Lau »
Albert » 02 Dec 2010, 19:31 skrev:Gassen er ved at gå af Nordsøen man har derfor åbnet for hanerne fra Tyskland,men gassen herfra har en brændværdi der er 30% lavere end Nordsøgas,hvilket giver problemer for gasfyr,de skal indstilles til den lavere brændværdi.
Der var en chef fra dong i nyhederne, han undveg spørgsmålet en smule, men det lød som om det var noget de var igang med at regne på..
Tilbage til "Alternativ Miljøvenlig Energi"
