fyr ryger
spece
16
Tilmeldt: 28 dec 2008 19:56
Mit fyr: Kl combi 15 kw med Hillerslev 500 L stok
Areal: 220 m2
Fremviser gerne i postnummer: 6330
Dagligt forbrug: 30
Årligt forbrug: ca 6
Geografisk sted: padborg
fyr ryger
Indlæg af spece »
Hej jeg har en bio-teqh 15,med Tm 3006 med ilt, som normalt kører på rent korn,uden proplemer, men har købt en palle german pellets , jeg kan se det ryger sort op af skorstenen og det kan ikke køre en uge ,uden at røgrørene skal renses,min har jeg sat op på 9%, hvad kan der være galt skal jeg hæve ilt uderligere ? for hvis jeg giver mere luft vil iltstyringen vel bare give mere piller .mvh Spece :lol:
Landbo
Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
Årligt forbrug: ????
Re: fyr ryger
Indlæg af Landbo »
spece skrev:min har jeg sat op på 9%, hvad kan der være galt skal jeg hæve ilt uderligere ?
Den mængde brændsel som sneglen giver, er styret af hvor meget ilt der er i røgen. Hvis skorstenen afgiver sort røg er der ikke nok ilt til at lave en ren forbrænding. De 9% i ilt burde være rigeligt til en ren forbrænding.
Tillader mig at spørge, om iltsonden er renset og kallibreret for nylig ?
Om alle låger er tætte i kedlen ?
Mvh. Leif.
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 2 gange
Re: fyr ryger
Indlæg af Klaus »
Hvis den ryger, får den for fed blanding.
Har du et billede af bio teqhen ?
Også "indvendigt"?
spece
16
Areal: 220 m2
Dagligt forbrug: 30
Re: fyr ryger
Indlæg af spece »
Hej ilt sonden er renset og kalibreret og viste 21% der er kun en låge og den er tæt , har desværre ingen billeder men det er en muldvarp ligesom en kl ,syntes også det brænder langt nede i herden, der er ingen skud mvh Spece
Landbo
Re: fyr ryger
Indlæg af Landbo »
Hej.
Så er iltsonten jo ok. Så er der kun en vej tilbage. Sæt iltprocenten lidt op.
Hvordan du styre højden på bålet i 'piben' ved jeg desværre intet om.
Mvh. Leif.
spece
16
Areal: 220 m2
Dagligt forbrug: 30
Re: fyr ryger
Indlæg af spece »
Hej så kører det igen, har fyldt korn i pillerne ca 50/50% , jeg tror mine luft huller i brænderen er lavet til stoker kul, de er for store ,det brænder fint med korn og kan holde ilt på 8 % men med træ piller kører den med ilt på ca 14 % men overfodrer ikke ,og så soder det helt vildt har renset igen efter tre dage ,røgrørene var næsten helt tætte og høj røgtemp.Jeg tror det er fordi bålet ligger alt for lavt i brænder hovedet og luften kommer hen over pillerne.Jeg tror det er første og sidste gang jeg prøver med piller,godt jeg kun har købt en palle. Har kørt med korn i ca 4 år og har aldrig været så sort af sod og røg,og så siger de at det bare kører med træpiller Mvh og tak for svar Spece :great:
Tilbage til "Andre Stokerfyr"
