Hej derude..
Jeg syntes jeg har et højt forbrug af piller.... Pt. har jeg brugt ca. 900kg på lidt over 2 uger, hvor hele huset er blevet varmet op fra 7 grader til nu 25 grader. Mit forbrug lige nu under "normale" forhold er min 32kg om dagen.
Om Huset:
125m2 i grundplan med gulvvarme.
75m2 overetage hvor 20m2 er åben til kip, opvarmet med radiatorer.
250mm isolering i gulv.
ca 300mm i tag.
ydermurer er der 100mm i.
Jeg bor alene i huset så varmt vand er kun til 1 person.
Fyret:
Kedel: vadrius
Brænder: Multi 22
Styring: stoker 9002 version 1.09
(Brænder kun piller, har ingen erfaring med kombifyring)
Instillinger:
Kedeltemp.: 65 grader
Røgtempmin.:56 grader
Røgtempmax.:340 grader
Tændbrændsel.:25 s
Pausetidmax.: 40m
Pausebrændsel.:20 s
Pauseluft.:10%
På displayet på fyret står:
Ydelse.: 70%
Kedel.:56 grader
Røg.: 217 grader
Jeg har generelt svært ved at få kedlen op i grader, og jeg har hidtil haft hen røg temp på 270 - 300 grader. Røgtempen har jeg fået reduceret ved at komme rockwool i 3 af de 4 røgkanaler i toppen af kedlen.
Er det en god ide?
Står mit fyr korrekt indstillet?
Og noget gode råd til at kunne reducere forbruget?
Med venlig hilsen Quaade
Højt forbrug af piller/ rigtige indstillinger?
- Tilmeldt: 06 dec 2010 10:57
- Tilmeldt: 07 dec 2010 22:17
- Mit fyr: Multi 22
- Areal: 178
- Fremviser gerne i postnummer: 9440
- Dagligt forbrug: 55
Re: Højt forbrug af piller/ rigtige indstillinger?
Jeg har ikke de vise sten men jeg har haft nået nær samme problem.
I hvertfal kunne min heller ikke komme op i temperatur. Det viste sig at luftspjældet i lågen under brænderen ikke var lukket helt.
Alt luft skal igennem brænderen.
Jeg tror du mangler en røgvender over brænderskålen.
En røgtemp. over 140 grader på en pillebrænder er helt gak gak, - så der er noget helt galt ?
Du skal huske den kedel du har, - den er vandbåren i røgkanalerne, - så når du propper 3 af røgkanalerne af, - så optager kedlen varmen endnu mere elendigt end den normalt gør, - så ud med det isolering igen, - og prop så kedlen fuld af røgvendere
Luftspjældet er nu lukket, men det kunne måske havde været det...
Levi: Jeg prøver lige at fjerne det og se hvad der sker ved at fjerne isoleringen i røgkanalerne.. min ide om, at lukke dem er nok ikke korrekte...
