Spg ang el motor til snegl til tpbrænder?
- Stoker XVIII
- 18
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Den der lillle motor der er brugt til en træpillebrænders snegl, er den stærk og kan den justeres i omdr? Tænkte på om det er en mulighed at bruge en sådan til en askesnegl?
- Stoker XVIII
- 18
- Areal: 185kvm
Er der slet ikke nogle der har et godt bud ?
- Stoker IV
- 18
- Tilmeldt: 26 dec 2006 19:21
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Geografisk sted: Gludsted, Midtjylland
- Stoker XVIII
- 18
- Areal: 185kvm
Jamen så er spørgsmålet bare hvor man får en sådan fætter ? Bedst og billigst
- Stoker IV
- 18
- Stoker IV
- 18
- Tilmeldt: 20 jan 2007 14:25
- Mit fyr: bio-comfort på tasso-us kedel
- Areal: 200
- Brændsel: piller
- Dagligt forbrug: 17-25
- Årligt forbrug: 5000
- Geografisk sted: sydfyn
hej KlausKlaus skrev:Jamen så er spørgsmålet bare hvor man får en sådan fætter ? Bedst og billigst :)
kik e.v.t lidt her
http://www.hedestoker.dk/vvs/motor-og-gear/87
Hilsen TN
omline fyrdata http://pillefyr.tknweb.dk
- Stoker XV
- 18
- Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
- Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
- Areal: 150
- Brændsel: RW
- Årligt forbrug: 8 ton
- Geografisk sted: Aabybro
Hej Klaus
Du skal ringe til LMT transmission 74431881 de sælger linix jeg mener det var knap 800 med moms og fragt jeg kom af med det er et gear der hedder 80JB 180 G 10 og motor YN80-25 den går ca 4,6 omd pr min. men de kender alt til det bare sig det er til en stoker
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
Hej Klaus
Den motor der sidder på Sneglen til Multi er en meget stærk Linex motor og ikke sådan at brænde af min har stået fast et par gange nu pågrund af smuld , Så den kan jeg stærkt anbefale.
Motoren er en :
Linex YY70 - 15
15 W 0.22A 230v 50Hz
1,5uF / 450v 1300rpm
Og tror du kan købe den hos Asaa Multi Service , men prøv at tage kontakt til Per Krarup Olesen her på forum .
Motoren er en :
Linex YY70 - 15
- Stoker X
- 18
- Tilmeldt: 22 dec 2006 19:37
- Mit fyr: Multi
- Areal: 170
- Brændsel: Piller + Div
- Dagligt forbrug: 12-15
- Årligt forbrug: 5,5 - 6
- Geografisk sted: vestjylland nord for varde
hej klaus
Jeg har en gear motor liggende som du kan prøve at forsøge med ! om ikke andet så for at se om det er sådan noget du skal bruge
Det billigste er ja at finde en gearmotor i 12-48 V vil tro at du kan få den til ca. det halve af en 240 V
der er også den mulighed at du finder en gl. kopimaski og splitter ad de fleste af dem er udstyret med en stærke gearmotor der nemt kan trække din askesnegl.
Mvh. Per A. Buch
Certificeret tekniker og supporter
Ved Asaa-Multi-Service.
co-Admin på Asaa Multi Services Forum
Hjemmeside: http://www.asaa-multi-service.dk/
