fyring med flis
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
fyring med flis
Indlæg af snubbi »
hej
jeg er lidt nysgerrig hvor mange fyre med flis i en baxi her inde på stoker pro jeg tænkte at man kun ud veksle lidt erfaring med at lav flisen, opbevaring/tørring der kunne måske ude veksle nogle gode ider
mvh ib
maxskou
Tilmeldt: 14 dec 2010 10:24
Mit fyr: Baxi Multi Heat 1.5
Areal: 200m3
Brændsel: Piller, blandet slags
Dagligt forbrug: ca. 25kg.
Geografisk sted: Ørbyhage 91, 6100 Haderslev
Re: fyring med flis
Indlæg af maxskou »
jeg har prøvet i mit multi heat 1.5, men det dur ikke.. selvom det har tørret i meget lang tid, det brænde for hurtigt og for meget aske... man kan evt. blande med piller..??
snubbi
Re: fyring med flis
Indlæg af snubbi »
hej
de giver mere aske at fyre med flis de er fordi der bark med en del sand og andre urenheder, i starten før jeg fik omrør blandet jeg flisen i pillerne .en 1,5er kan ikke fåes med omrøre .og derfor ikke ejne til at fyr med flis jeg køre ca1.5 sek med flis (lav last)hvis de er piller køre jeg 0.3 sek. de vel sige at snegle tiden skal 3-4 gange op i forhold til piller nogle gange mere afhæng af kvaliteten
nordvestjyden
16
Tilmeldt: 07 jan 2009 19:43
Mit fyr: Baxi 2,5F 600L
Areal: 160m3+ 200m3værksted
Brændsel: Skovflis
Dagligt forbrug: 40-50kg
Årligt forbrug: 40-50m3
Geografisk sted: Vestjylland
Re: fyring med flis
Indlæg af nordvestjyden »
Hej jeg kører på flis og det er mit andet år. Det kørte rigtigt godt sidste år, men sneglen knækkede for ca. 1 måned tid siden. Så jeg fjernede omrører og svejste sneglen sammen. Kører på piller nu.. Var en tur til agromek og så reka havde lavet en spængbolt mellem gear og snegl.. Det er nu næsten lavet på min baxi..
Mener jeg kørte 0.6 lav 1.2 høj.
snubbi
Re: fyring med flis
Indlæg af snubbi »
jeg kender godt det med en knæk stift som reka køre ,med har en kammerat der har en reka .Da han løb tør for stifter blev stiften udskifte med en bolt ,med smadre gear hus tilfølge han har lært man ikke skal gøre .
Kan du nøjes med at fylde tanken en gang om dagen? jeg bruger 3-4 trillebør om dagen af ca20kg i øjeblikket med -11,8grad frost 10m vind . min i lav 1.5 høj 2,5 og ilt 8 % høj/lav. det tal du køre virker lavt ,men en 2,5 og 4.0 er næsten. ens snegl samme diameter det er kun hede fladen der er ander ledes
nordvestjyden
16
Brændsel: Skovflis
Re: fyring med flis
Jeg var ude og kigge til den imorges den kørte kun 0,4 lav 0,6 høj. Den skulle lige have kørt de sidste træpiller igennem, men den kørte nu med 0,6 lav 0,9 høj ilt mellem 9- 12%
snubbi
Re: fyring med flis
Indlæg af snubbi »
hej nordvestjyden
hvad med blæser .de er godt nok nogle lave tal til flis jeg køre lav1.5 og høj2.5 8% ilt h/l max blæs 60 min 30 jeg vil prøve om min baxi kan køre med de dine tal i morgen .hvor meget flis bruger du om dagen
nordvestjyden
16
Brændsel: Skovflis
Re: fyring med flis
Blæs er næsten standard har lige skruet max ned til 45 fra 50..
med hensyn til hvor tit jeg fylder op er det ca en gang i døgnet..
snubbi
Re: fyring med flis
Indlæg af snubbi »
hej nordvestjyden
jeg prøvet dine tal nu, hvad type flis køre du med jeg køre med gran og fyr flis men i øjeblikket er de et kastanje træ der er på vej ignem de vare nok en uge . jeg fylde også tanken en gang i døgne
:skiing:
Helskov
16
Tilmeldt: 02 jan 2009 19:39
Mit fyr: 10 Kw Varmepumpe fra VVS eksperten
Areal: 152
Brændsel: El
Geografisk sted: Nyborg
Re: fyring med flis
Indlæg af Helskov »
Hvor meget sparer i med flis? lyder som en ordentlig omgang ekstra arbejde.
Tilbage til "Baxi Stoker"
