Kold luft gør cyklen tung ???
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 05 apr 2010 05:50
- Senest aktiv: 01 maj 2012 11:16
Når man her om Vinteren cykler en tur,er cyklen en del tungere end om sommeren,den er jo næsten ikke til at drive frem,og det har jo nok en del af skylden for at man ikke får cyklet så meget når det er så koldt som i øjeblikket.
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
Re: Kold luft gør cyklen tung ???
jo mere lort der er i fedtet i dine lejer, jo tættere pakker det i koldt vejr....
kæden er også noget stivere, når den er frossen....
- Redaktør
- 18
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: for 26 minutter siden
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
- Stoker XIV
Jeg tror nu ikke der kan slippe meget skidt og møg ind i navene på moderne cykler,så det er nok ikke forklaringen
- Stoker XV
- Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
- Senest aktiv: i går 07:17
- Mit fyr: MGM Comfort 15 + Passat Ventum VG-40
- Areal: 210
- Geografisk sted: Roust, 6818 Årre
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 36 gange
Der er da en helt videnskabelig forklaring.
1. Kold luft fylder mindre end varm, så for at holde samme dæktryk, har du pumpet mere luft i dækkene - vel nok et par gram.
2. Kold luft er "tættere" (flere molekyler pr. m3) end varm luft, så modstanden gennem luften er større.
På den anden side er der flere iltmolekyler i kold luft, så du ikke behøver at trække vejret så mange gange. Det må da trøste lidt.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
- Stoker XIV
Det kan der måske være noget om
Få hele sandheden på DMI Vejret,klik på NYHEDER,står over linkboksen til højre på siden
- Stoker XV
- Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
- Senest aktiv: 10 feb 2013 17:12
- Mit fyr: SK-STOKER 16 Kw med TM-3006
- Areal: 170
- Brændsel: Flis og andet brændbart.
- Årligt forbrug: ????
- Geografisk sted: Thy (Vest for Thisted)
Hej.
Det skal nok passe da sejlfolket sværger på at der er mere træk i 'kludende' om vinteren.
Mvh. Leif.
