Jeg har nu fundet en eksagt årgang på vores multiheat 1.5, den er fra 94.
Den er uden ilt, og jeg overvejer at montere ilt på det, men kan det betale sig, og hvor meget vinder man ved det.
Kan man overhovdet montere det på sådan en gammel svend eller skal der ny styring til før det kan lade sig gøre.
René
Kan der monteres ilt på en gammel multiheat.
- Stoker II
- Tilmeldt: 15 mar 2009 20:03
- Senest aktiv: 13 nov 2014 06:52
- Mit fyr: ældre Baxi multiheat 1,5 uden ilt
- Areal: 330 kvm+100 kvm gara
- Brændsel: træpiller
- Dagligt forbrug: omkring 30 kg
- Årligt forbrug: er først startet
- Geografisk sted: Lintrup sønderjylland
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
Re: Kan der monteres ilt på en gammel multiheat.
der kan vel monteres iltstyring, så længe det er den elektroniske styring????
Bare det ikke er modellen med manometre istedet for...
- 18
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Senest aktiv: for 15 minutter siden
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
tja tja.. har du billder...
jeg tror der kan monteres... men er ikke 100% sikker..
man vinder på comforten... justering er altid optimalt.... det giver nemere rengøring.. og længerere intivaller mellem rengøring hvis man er lidt doven på det punkt...
Forbrugsmæssig er det samme hvis man er god til at indstille sit fyr.så er der ikke noget at hente der...
til gængæld vil du ikke bruge for meget med iltstyring...
- Stoker XVIII
- 18
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Senest aktiv: 08 jan 2017 16:39
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Hov Thy, du glemmer glæden ved nyt legetøj
- 18
- Brændsel: Estonia
Undskyld ja glæden er der altid ved nyt...
- Stoker II
det er med digital styring, har pt ikke nogen billeder men kan da nok fremskaffes.... :-)
SÅ det burde og være nemmere at bruge om sommeren også med iltstyring, eller er det det samme som uden.
Hvad kan det findes til på nettet og kan det findes brugt eller er det dumt.....
- 18
- Brændsel: Estonia
ca 36-3800
betydelig nemere om sommern..
- Stoker VII
- 18
- Tilmeldt: 08 jun 2007 10:02
- Senest aktiv: 12 jan 2014 04:22
- Mit fyr: Baxi 2.5 - 600L
- Areal: For tiden kun 100m2
- Brændsel: German Pellets
- Fremviser gerne i postnummer: 4920
- Dagligt forbrug: 28kg/døgn
- Geografisk sted: Vestlolland
/HSC - Henrik C
BAXI 2.5 Multiheat m. 600L magasin, iltstyring (homemade), Vølund Quattro, 2x12m fjernvarmerør, Danfoss RAVK ventil+føler VVB, BAXI trækstabilistor.
