Hej i forum
Kan man montere pillebrænder på sådan en kedel ? kedlen er ca. 4-5 år gammel ?
Den køre med oliebrænder men olien er dyr :-(
Jeg har ikke plads til anden kedel og måske heller ikke til pillebrænder men men..
Mvh Leifs
Tasso MS20 solo og pillebrænder ?
- Tilmeldt: 06 okt 2009 14:57
- Senest aktiv: 05 maj 2012 09:55
- Mit fyr: Tasso keder og Riello fyr
- Areal: 130
- Brændsel: Olie + brænde
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: 1500l + brænde
- Geografisk sted: 4560 Vig
- Senest aktiv: -
Re: Tasso MS20 solo og pillebrænder ?
Det kan man godt, - men det bliver et helvede at rense og vedligeholde den
- Stoker II
- Tilmeldt: 06 dec 2010 09:09
- Senest aktiv: 04 dec 2019 17:52
- Mit fyr: Woody 16kw på opop-kedel
- Areal: 218
- Fremviser gerne i postnummer: 7480
- Årligt forbrug: 7
- Geografisk sted: Nær Vildbjerg
En sød lille Blackstar kedel fylder vel ikke mere?
Den er meget nem at rense, og har høj virkningsgrad - beregnet til pillebrændere...
- Stoker III
- Tilmeldt: 23 dec 2008 20:38
- Senest aktiv: 08 feb 2017 22:17
- Mit fyr: V10, Blackstar 10 kw +Solvarme
- Areal: 130m2
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 8960
- Årligt forbrug: ca. 4 tons
- Geografisk sted: Randers SØ
Det kører fint for mig. Renser 1 gang om ugen i øjeblikket, men hvis jeg stod over for en større ændring i mit varme system ville jeg overveje en 10kw Blackstar.
- Areal: 130
Hi igen og tak for input.
Som jeg skrev så har jeg meget dårlig plads. Jeg overvejede pillefyr for nogle år siden men gik fra det pga pladsmangel. I stedet udskiftede jeg min gamle HSTarm kedelunit med solvarme og Tasso kedlen. Med det dyre olie og det faktum at jeg om nogle år må sløjfe min oliejordtank, ja så tænkte jeg igen :-) MEN det er nok håbløst. Min kedel må ikke være højere end 92cm og den MÅ ha røgafgang ovenud da jeg kun har en stålskorsten. Desuden har jeg ikke plads til pillemagasin medmindre det kan pladseres udenfor og så gå igennem ydervægen med sneglen.
Jeg vedhæfter et par billeder, men jeg kan ikke få så lang afstand at man kan se hele hjørnet på en gang. Mvh Leifs
