Indstillinger
OleO
Tilmeldt: 15 mar 2010 15:55
Indstillinger
Indlæg af OleO »
jeg har en Benekov r25 som jeg lige har fået op at køre med korn (helt ny), men jeg syntes det
virker som om den ikke brænder det helt inden det bliver skubbet ud over tallerknen, er der nogen måder jeg
kan sætte den til ikke at køre ind så tit,
og jeg syntes også at den danner nogle store slagge klumper så hvis man ikke er ovre og tømme askeskuffen i 12 timer er helle rummet fyldt op med slagger. og måske bruger den også lidt for meget brænde da den bruger ca.
et 260 l magasin på 24 timer.
Håber der er nogen der kan hjælpe med at få det til at køre ordentligt.
MvH Ole :)
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 2 gange
Re: Indstillinger
Indlæg af Klaus »
Hvor meget kridt har du i?
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
Re: Indstillinger
Indlæg af Klaus »
Det lyder jo til den overfodrer, er der tæt rundt om tornadoen?
OleO
Re: Indstillinger
Indlæg af OleO »
Ja den konklusion er jeg også kommet til, men hvad er tornadoen og hvordan skal jeg sætte den ned så den ikke kører så meget ind,
og den er jo helt ny har ikke kørt i sammenlagt en uge endnu.
og hvor meget kridt jeg har i, ved jeg ikke da jeg ikke ved hvor jeg skal tjekke det
MvH Ole
Aussieboy
Tilmeldt: 03 feb 2010 13:03
Mit fyr: atmos dc 32s, oliefyr backup
Brændsel: brænde
Geografisk sted: Falster
Blevet takket: 4 gange
Re: Indstillinger
Indlæg af Aussieboy »
kridt er noegt man blander i kornet for at undgå slagger, så kan være du burde sætte dig lidt mere ind i hvad du fyre med inden du bare kommer noget i, bare et forslag.
sirmark
Tilmeldt: 23 apr 2010 23:06
Mit fyr: Benekov R15 - 2010
Areal: 256
Brændsel: Korn
Årligt forbrug: 12 tons
Re: Indstillinger
Indlæg af sirmark »
Man kan købe en automatisk kridt dosere, det ville jeg KLART anbefale dig at købe !!
OleO
Re: Indstillinger
Indlæg af OleO »
Jeg har en automatisk kridtdoserer i mit stoker og jeg ved godt hvad jeg fyrer med nemlig hvede. men
at jeg har kridtdoserer i fortæller jo ikke noget om hvor meget kridt der kommer i når jeg ikke ved hvad
den er sat til
og jeg ved til gengæld heller ikke en brik om hvordan jeg skal tjekke hvad for nogle indstillinger jeg har
da support omkring opstart og i det hele taget at man bliver sat lidt ind i hvordan det fungerer ikke er noget
Karsten bruger. og manualer til hvordan det skal indstilles har jeg heller ikke fået.
MvH Ole
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
Re: Indstillinger
Indlæg af Klaus »
Her er manualer. http://www.liagro.dk/files/manager/benn ... -dk-50.pdf . http://www.sigaconsult.dk/pages/download.php
Tornadoen er keramikken over bålet, der skal være kit mellem røret og keramikken(glassnor kan også bruges) og der skal være pakning mellem de 2 keramik sten.
Du skal også sikre dig at at brændehovedet sidder ordentlig fast, de 2 bolte bag brændehovedet skal sidde så langt nede at brænde hovedet går stramt ind under når du skubber den på plads, ellers kommer der luft ud der !
Aussieboy
Brændsel: brænde
Re: Indstillinger
ok, det lød bare ik som du viste hvad kridt skulle bruges til.
sirmark
Areal: 256
Brændsel: Korn
Re: Indstillinger
Indlæg af sirmark »
på kridt doseren går der et rør ned til lige over hullet til sneglen?, det skal desuden være afskåret i 45 grader !
Tilbage til "Benekov Stoker"
