varmtvandspriotering
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 21 okt 2009 18:10
- Mit fyr: woody 16kw v6.22 på luksus-kedel
- Areal: 125
- Brændsel: Varga træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4173
- Årligt forbrug: 5.5ton
- Geografisk sted: ringsted
Vil gerne have lavet varmtvandspriotering,men ved ikke hvad der skal til,da jeg har vvb i huset og fyr i udhuset,så kan jeg nøjes med en ventil ved vvb og kun en ledning ud til fyret i udhuset eller skal der en større ombygning til?
- Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
- Mit fyr: Woody 10kW, BlackStar 20, V10 styring
- Areal: 135
- Fremviser gerne i postnummer: 8850
- Dagligt forbrug: 15-20
- Årligt forbrug: 3600 kg
- Geografisk sted: Bjerringbro
Re: varmtvandspriotering
Er det reelt varmtvandsprioritering du vil have, eller er det at du gerne vil have din woody til at styre hvornår varmtvandsbeholderen bliver ladet...?
Men ja, du skal bruge en 3 vejs ventil, en vvb temperatur føler og en 4 leder ledning. Så skulle det være i vinkel. Så har du vvb prioritering. Men hvis du bare vil have det sidste, så kan du nøjes med en tovejs ventil eller en magnet ventil og en temperatur føler og så en 4 leder ledning. Og så skal du have den motorventil mokket på varmtvandsbeholderen et sted... det er nemt hvis det bare er en tovejs... det er straks værre hvis du skal have rigtig vvb prioritering hvor den switche huset fra når vvb'en lades osv... ved ikke hvordan dine rør er osv.
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
- Stoker VIII
- Areal: 125
hvad er fordele og ulemper,havde bare regnet med woodyen kunne styre det,så der ikke køre varme igennem hele tiden som den gør nu?
- Areal: 135
Mm, jeg tror VVB prioritering er til folk med små tanke og et stort varmtvandsforbrug. Jeg aner ikke hvorfor folk laver det, for de fleste har overhovedet ikke brug for det... i hvert fald som jeg ser det.
VVB prioritering kapper den huset af når tanken skal lades, og det går derfor hurtigere (hvis din spiral ellers kan aftage varmen.. det er bestemt ikke sikkert). Jeg har det ikke.. jeg har den løsning du har i dag, hvor den kører som en "radiator"... altså den har bare et ben i fremløb og et i retur... jeg har så sat en ventil på som min solvarme styring tænder og slukker efter behov.... det kunne fint være din woody styring der gjorde det for dig. Så skal du bare have en to vejs motorventil, og så have den koblet på styringen. Easy as pie.
- Stoker VIII
- Areal: 125
så jeg kan sætte ventilen inde ved vvb og så bare en ledning ud i styringen?
- Areal: 135
Ja, det er der ikke noget galt i. Men husk du også skal have en føler i tanken og til din woody, så den kender temperaturen.
- Stoker VIII
- Areal: 125
ja tak,min største bekymering var om der skulle andet(rør) end ledning mellem hus og udhus..
- Stoker XV
- Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
- Mit fyr: Woody rød-sort kedel (Version 6.61)
- Areal: 140
- Årligt forbrug: Ukendt, nok 5 tons
- Geografisk sted: Stevns (Nej, det er ikke på Møn)
Se evt. http://www.scotte.dk/getdoc.asp?id=61&m ... 9EE3BA4C73.
En fordel ved 'fuld' varmvandprioritering, som i diagrammet i linket, er f.eks. at varmvandsbeholderen kan have en højere temperatur end fremløbet til huset. F.eks. gulvvarme er vel glad for en lav fremløbstemperatur.
Hvis man er flere som gerne går i bad lige efter hinanden, så er en hurtig opvarmning af varmvandsbeholder jo ikke det værste...
Styringen er lavet, så 'fuld' varmvandsprioritering gør omstillingen til sommerdrift automatisk.
Hvis man ser bort fra udgiften til en evt. VVS'er, så koster tilbehøret jo ikke meget, se f.eks. http://www.scotte.dk/product.asp?product=864
- Areal: 135
Eneste problem er at huset er foruden varme i den periode den lader tanken...
- Stoker XV
- Areal: 140
I praksis er det vist kun et problem, hvis man har justeret sin styring udhensigtsmæssigt; f.eks. hvis man har valgt at tillade varmvandsbeholderen at blive så kold, at det tager en evighed at få den varm igen..
