hej alle
er der nogen der ved om man sparer noget ved og slukke et fyr og kun lade det køre i 8 timer om dagen....
vil besparelse på 16 timers stilstand blive ædt op af opvarmningen igen....????
mvh Diesel
slukning af fyr
- Tilmeldt: 02 dec 2008 11:39
- Mit fyr: goliat 25 kw med 3/4 rør tilgang til hus
- Areal: 200 kvm
- Brændsel: træpiller/koks
- Dagligt forbrug: ??
- Årligt forbrug: ???
- 18
- Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
- Mit fyr: Baxi, MultiHeat 1,5 m. iltst.
- Areal: 160+60m2
- Brændsel: Træpiller, blæst ind
- Fremviser gerne i postnummer: 4140
- Dagligt forbrug: godt 25kg.
- Årligt forbrug: ca.9 ton
- Geografisk sted: Lammestrup, Midtsjælland
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 2 gange
Re: slukning af fyr
Hej diesel!
Det kan være lidt svært at svare på uden at kende dit fyranlæg lidt bedre. Er du ejer af en stor velisoleret akkumuleringsbeholder, kan det være det er en god ide at opvarme den i løbet af f.eks. 8 timer og derefter vente 16 timer eller der omkring på at temperturen er faldet så der kan fyres igen. Uden denne anordning kan det ikke være en god ide.
Hilsen
Claus Birth
Hilsen
Claus Birth
Selvgjort er ofte velgjort.
- Areal: 200 kvm
