intern snegl
boyenielsen
Tilmeldt: 28 nov 2010 09:51
intern snegl
Indlæg af boyenielsen »
Min interne snegl motor er blevet ustabil, ind imellen kører den ikke..det brænder ud.Og så bliver der koldt.....Kan det passe den af og til sætter ud?? Jeg troede at enten så virker den eller osse virker den ikke
Der sker altid noget når der er snestorm..
Jeg kan købe en ny i morgen, men har problemer med at løsne sneglen...Ved nogle hvad str. umbracco jeg skal bruge så jeg ikke ødelægger kærven.( Skal osse låne/købe en umbracconøgle da dem jeg har ikke passer.....TYPISK)
Under reservedele står der at den interne snegl er 6 W, men min gamle er på 10 w. har det nogen betydning?
Og kan jeg nøjes med at skifte geardel, eller skal man have hele motor? Og hvad med kondensator?? Jeg kan vel bare køre videre med den der er??
HLÆÆÆLP på forhånd tak Boye N
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Areal: 135
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Re: intern snegl
Indlæg af TaagMan »
Jeg synes at have læst noget om at det ikke var så nemt at få den af... men jeg har aldrig prøvet selv.
Hvis din snegl motor ikke lyder "syg"... så kan det også være din kondensator der trænger til en udskiftning. Når kondensatoren er svag/død så har din motor et meget dårligt start moment, og det kan være det der gør at den ikke kører hver gang...
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Re: intern snegl
Indlæg af Frank_Rasmussen »
Jeg ville også først skifte kondensatoren på kondensatoren, se f.eks. http://www.dvcenter.dk/index/gearmotor- ... tor-p33484
Men hvis du bliver nødt til at købe en ny gearmotor, så skal det være i den rigtige størrelse, se f.eks. http://www.dvcenter.dk/index/scotte-woo ... att-p33478
Har du nogle hårde piller, som kan have skadet den interne snegl?
TaagMan
Areal: 135
Re: intern snegl
Indlæg af TaagMan »
"Jeg ville også først skifte kondensatoren på kondensatoren"
Tihi :)
boyenielsen
Re: intern snegl
Har været uheldig :twisted: En ret stor sten der satte sig fast i min snegl. Hvorefter den self. stoppede.
Det er efterhånden 4 ugers tid siden. motor lyder ok. Har skilt den og rensede den for ret meget olie/fedt snask.
snegl se ok ud. Kunne dog ikke dreje den med håndkraft ret meget ad gangen (er det mon normalt??)
Jeg skiftede for nylig piller og ja de er noget hårde end piller fra DLG, men jeg har haft dem før uden problemer. :wink:
Vi vil ikke risikere at fryse jule aften selv om woody nu har kørt en døgn uden problemer...
I dag har jeg så bestilt en ny kondensator ...30 kr... 80 for fragt "Tossyskab"
Men den lokale VVS ekspert havde den ikke. (koster iøvrigt 80 kr der ??)
Så håber jeg ikke det er motor der er blevet belastet af stenen ..vi får se.
EFTERLYSER STADIG UMBRACO STØRRELSE til intern sneglskrue...jeg kan simpelthen ikke finde en der passer i min samling???
TaagMan
Areal: 135
Re: intern snegl
Indlæg af TaagMan »
Se, det var jo en detalje du ikke lige fik med. Men, jeg havde en snigende mistanke om det... også derfor jeg startede ud med at spørge om den lød syg.
Når den har sat sig helt fast, kan motorviklingerne have været overophedet, og taget skade... MEN, det kan altså også bare være en træt kondensator der er følsom overfor hårde DLG piller.
Du kunne nok have fået den ved dvcenter med stokerpro rabat for ca. 67 kr incl fragt, men hva faen, det er småpenge.
Mht. umbraco ved jeg ikke rigtig noget om det... men sender dig lige en pm med et link.
Frank_Rasmussen
Re: intern snegl
Der er lidt anbefalinger i http://www.scottedoktor.dk/motor.html m.h.t. adskillelse...
boyenielsen
Re: intern snegl
Takker for den hurtige respons :P Jeg er klar med wd40 og går på umbraco jagt.
så er man da lidt på forkant...
Med håb om en VARM jul. Osse til Jer.
TaagMan
Areal: 135
Re: intern snegl
Indlæg af TaagMan »
Velbekom, og vi krydser fingre :)
Tilbage til "Woody Pillefyr"
