Meget røg i opstarten
gasgas
Tilmeldt: 02 nov 2010 20:23
Indlæg af gasgas »
Hej er der nogen der har et par fif til optænding i en atmos, jeg (min Nabo)syntes godt nok det ryger meget i starten. (Jeg tænder op med palletræ) (Skorsten 5 meter isokern og ø200)
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Har takket: 80 gange
Blevet takket: 67 gange
Re: Meget røg i opstarten
Indlæg af Jens »
Jo mindre optændingspinde, jo hurtigere kan du starte underforbrændingen, og dermed minimere røggenerne. Så helt små optændingspinde, mindst muligt papir/pap eller hvad folk nu kan finde på at bruge i optændningsfasen.
Det drejer sig jo om at få det nødvendige glødelag, så hurtig som muligt, så prøv at flække dit palletræ til nogle helt tynde småpinde, - så du har en sådan lille stak at starte op med, - tager kun et øjeblik at flække 4-5 brædder til 1-2 centimeters pinde og så har du hurtigt et godt bål med høj temperatur og kun meget lidt røg.
Mvh Jens
gasgas
Indlæg af gasgas »
tak det skal prøves, jeg plejer at fylde den helt op fra starten men hvis det andet løser problemet er det dejligt.
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Ja. gør som Jens. Det gør jeg. Jeg holder også den øverste låge lukket og det nederste åben. Når der er go gang i den lukker jeg den nederste og tænder blæser et par minutter så efterfylder jeg kedlen.
gasgas
Indlæg af gasgas »
Hvordan med efterfyldning, går men bare og smider lidt i en gang i mellem når man har go tid, eller er det bedst at fylde den helt op igen.
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
Efter den første opfyldning vil der være et godt glødelag så fylder du den op igen. Det er jo ikke meningen du skal pindfyre. Fyld kedlen op. Når temp. i akkutanken er ved at være nået afpasser man den sidste opfyldning så det passer med at akkutanken er varmet helt op. Ellers vil kedlen gå i pausefyring, hvilket bør undgåes.
