16 Kw woody svinger meget i ydelse
Løth
Tilmeldt: 10 okt 2010 18:29
Mit fyr: Woody Black Star 16kw
Areal: 193 m2 gulv varme
Brændsel: træpiller 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 9493
Dagligt forbrug: ca. 25 kg
Årligt forbrug: forventer 6-7 tons
Geografisk sted: 9493 Sdr. Saltum
Indlæg af Løth »
jeg syndes at min ydelse svinger meget, Håber at nogle kan hjælpe mig :wink:
pid:
P: 1,5
I: 0,4
D: 0,0
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: 16 Kw woody svinger meget i ydelse
Indlæg af Flunk »
Det er min opfattelse at ydelsen gerne må svinge meget, bare temperaturen er konstant.
Ydelsen varieres for at tilpasse temp til setpunktet.
Løth
Indlæg af Løth »
ok ja for min temperatur er meget stabil
men skal min ydelse ligge så højt
Flunk
Indlæg af Flunk »
Om ydelsen skal ligge så højt, er jo afhængig af energiforbruget?
Er dit pilleforbrug højere end forventet?
paw
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Har takket: 21 gange
Blevet takket: 10 gange
Indlæg af paw »
Har du lavet en afvejning af piller fornylig,måske kører du med en mager blanding= for meget luft og eller for lidt piller, har du trækstabilisator, er dine blæseparametre ok ? Har sikkert glemt noget, men det kommer nok senere. :roll:
Løth
Indlæg af Løth »
jeg ligger på 40-45 kg
har gulv varme i alle 193
Flunk
Indlæg af Flunk »
193 m2 med en temp på 21-22 grader. Hvor gammelt er byggeriet, og specielt når du kun har gulvvarme, hvor meget isolering er der i gulvet?
Hvornår er gulvet lavet?
Løth
Indlæg af Løth »
paw
jeg laver afvejning hver gang jeg renser
og alt det andet er i orden
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Areal: 135
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Indlæg af TaagMan »
Det er en fin graf. Den tilpasser sig stille og roligt forbruget i dit hus... det er der intet galt i :)
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
Løth
Indlæg af Løth »
huset er fra 1902 og jeg ved ikke hvor meget det er i gluvet og hvornår det er lavet
men er min ydelse ikke lige lidt for højt
Tilbage til "Woody Pillefyr"
