Ordet er frit
viking48
Stoker IX
Indlæg: 376 Tilmeldt: 30 dec 2009 00:12
Senest aktiv: 15 nov 2014 19:16 Mit fyr: R 15 med Linux
Areal: 240+50 m2 værksted
Brændsel: Korm/piller
Fremviser gerne i postnummer: 4941
Dagligt forbrug: 45-50 KG
Årligt forbrug: 8-9 t korn
Indlæg
af viking48 » 23 dec 2010 15:40
ALLE HER PÅ STOKER PRO ØNSKES EN RIGTIG GLÆDELIG JUL SAMT ALT GODT FREMOVER
UD MED KÆLKEN
SELV OM DET ER SNESTROM ER DER IKKE NOGEN GRUND TIL PANIK
DET SKAL NOK BLIVE EN GOD JUL ALIGEVEL BARE DER ER VARME OG NOGET I KØLESKABET OG FRYSEREN SKAL DET NOK GÅ ALTSAMMEN
DET ER JO DEJLIGT MED EN HVID JUL OG LAVE TEMP SÅ FOR VI JO ALLE PRØVET OM VORES STOKER LEVER OP TIL VORES FORVENTNINGER PØJ PØJ
DERUDE I LANDET MVH VIKING 48
thoken
Indlæg: 1.988 Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Senest aktiv: 14 aug 2025 12:53 Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Indlæg
af thoken » 23 dec 2010 15:54
Hej!
Jeg vil også gerne ønske alle "kammi`er" på stokerpro en rigtig glædelig jul
Mvh thoken
pelle
Indlæg: 3.438 Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: i dag 13:48 Mit fyr: vigas 25 gasogen 2x1200 l akku
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg
af pelle » 23 dec 2010 16:30
Glædelig jul og godt nytår til alle.
mvh
Pelle
Flunk
Indlæg: 5.377 Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Senest aktiv: 27 feb 2023 12:35 Mit fyr: Scotte 16 kW med Blackstar BS1016 kedel
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Blevet takket: 1 gang
Indlæg
af Flunk » 23 dec 2010 16:41
Glædelig jul til alle
Lund
Indlæg: 1.493 Tilmeldt: 09 dec 2009 21:50
Senest aktiv: 28 jan 2024 15:57 Mit fyr: Biomax 16
Brændsel: Biopillen 8 mm.
Årligt forbrug: 5,5 Ton
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 3 gange
Indlæg
af Lund » 23 dec 2010 17:08
Også her fra de sneklædte alper ved Lemvig
TaagMan
Indlæg: 1.702 Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Senest aktiv: 04 maj 2023 03:36 Mit fyr: Woody 10kW, BlackStar 20, V10 styring
Areal: 135
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Indlæg
af TaagMan » 23 dec 2010 18:15
Klædelig fugl!
Indlæg: 11.153 Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
Senest aktiv: for 11 minutter siden Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
Har takket: 142 gange
Blevet takket: 149 gange
Indlæg
af Ulrik » 23 dec 2010 18:16
Glædelig hjul :=)
svæver
Indlæg: 257 Tilmeldt: 04 jan 2007 18:16
Senest aktiv: 03 jul 2024 15:16 Mit fyr: nu med Atmos dc32+1500 liter vand
Areal: 250
Indlæg
af svæver » 23 dec 2010 18:48
Jamen da også en god jul herfra, næsten sne løs- mere sne ønskes nu.
/jørgen
Fri som fuglen, 1000 m oppe.
Svæveflyvning er det sjoveste man kan foretagesig----med bukser på----.
EB
Exsmeden
16
Indlæg: 176 Tilmeldt: 29 nov 2008 15:50
Senest aktiv: i dag 08:34 Fremviser gerne i postnummer: 6200
Har takket: 117 gange
Indlæg
af Exsmeden » 23 dec 2010 19:14
Glædelig jul til alle!
M.v.h.
Exsmeden
Suporter på
1: Scotte Blackstar 10KW 110l combi Vvb Huset er på 180 m2
2: Woody Mini 10Kw 150l combi Vvb Huset er på 240 m2
3: MCZ EGO Pilleovn.
Claus Birth
Indlæg: 1.307 Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Senest aktiv: 12 nov 2024 11:01 Mit fyr: Baxi, MultiHeat 1,5 m. iltst.
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 2 gange
Indlæg
af Claus Birth » 23 dec 2010 19:22
Alle brugere af Stoker Pro ønskes en rigtig glædelig jul samt et godt nytår.
Hilsen
Claus Birth
Selvgjort er ofte velgjort.
