Røggastermometer viser forkert
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Senest aktiv: 08 jan 2017 16:39
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 2 gange
Indlæg af Klaus »
Jeg har luret lidt på mit analoge røggastermometer http://pillestoker.dk/shop/roeggastermometer-210p.html de sidste par uger, og temperaturen er lige så stille steget og steget, i fredags satte jeg røgvenderen i og det hjalp ikke nævneværdigt new15
Hmm her til morges satte jeg hånden på røgrøret hvor måleren viser 210grader og den var varm, men er ikke varmere end jeg kan holde hånden på røgrøret... Hvad med jeres røgrør og hånd temperatur ??
Jeg har et termometer på røgrøret på brændeovnen http://www.morsoe.com/R%C3%B8ggastermometer-139.aspx når den viser 100grader skal jeg dælme ikke have nallerne på den :fløjte:
Kan jeg smide det analoge termometer i ovnen sammen med anden og stegen i aften og få et fingerprej om det er den der er fejl på den ?
Kan selve uret holde til det ?
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: i dag 04:41
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Re: Røggastermometer viser forkert
Indlæg af John Skov Jensen »
Sådan et røggastermometer kan i udgangspunktet kun bruges som en rettesnor. Mit gæt er at den kan vise plus/minus 25 % forkert. Men jeg syntes det lyder underligt hvis den ændrer karakteristik i løbet af nogle dage. Jeg vil mene at den typisk vil vise lige meget forkert altid
/John
Landbo
Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
Senest aktiv: 10 feb 2013 17:12
Årligt forbrug: ????
Indlæg af Landbo »
Hej Klaus.
Du kan sagtens få kontrollere dit røggastermometer ved at dyppe spidsen i kogende vand. Tro mig om du vil eller ej, det bør vise sådan ca.100 grader. Naturligt bør det vise ca 20 grader når det ligger i stuetemperatur. :wink:
At stege termometeret sammen med anden vil formodentelig bare ødelægge begge dele. icon_cheesygrin.gif
Øh, du har vel skruet bøsningen i røgrøret før termometeret blev monteret (i bøsningen) ?
Det lyder i øvrigt ikke særligt godt det er et termometer fra viste link. Har været så 'letsindig' og investere i hele 2 stk. :( De viser indtil videre rigtigt, begge. :)
Glædelig jul til alle herfra.
Mvh. Leif.
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Ja bøsningen er monteret. Jeg tror ikke lige jeg får den testet i aften. Jeg tror ikke det giver pluspoint at montere den i risalamanden.;)
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Senest aktiv: 24 jan 2022 21:04
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Indlæg af snubbi »
hej
jeg bruger et digital stege thermometer med løs føler til kontrol røgtemptur :skiing:
