alarm 6 , hvordan får jeg den væk ?
Spørgsmål vedr. Goliath samt det tilbehør der laves til Goliath Stokerfyr
jack marcker
Tilmeldt: 28 okt 2010 18:16
Mit fyr: kl goliath
Fremviser gerne i postnummer: 5610
Dagligt forbrug: 30
Årligt forbrug: 6 tons
Indlæg af jack marcker »
Fyret meldte her til morgen ud med alarm 6, den vil ikke forsvinde.
HVAD gør jeg så.
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Re: alarm 6 , hvordan får jeg den væk ?
Indlæg af Julehund »
alarmer kviteres med "tænd knappen)
AL6 --> Maksimal temperatur i snegletransportøren er overskredet eller fejl på temperaturføler for
snegletransportøren
jeg fandt det i en manual online, så jeg vil ikke hænges op på noget! :)
jack marcker
Mit fyr: kl goliath
Dagligt forbrug: 30
ja, det står der også i min man, men den forsvinder ikke!!
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Indlæg af pille bruger »
Måske temperaturen stadig er for høj, og derfor den stadig melder alarm AL6.
Er føleren defekt/brændt af ?
Forsvinder alarmen når du tager føleren ud, så kør sneglen manuelt, og kør det der brænder ud i askeskuffen.
jack marcker
Mit fyr: kl goliath
Dagligt forbrug: 30
har pillet føleren ud, der er en stor og en lille den ene er lille og rød, og den anden er to stk kobber som går til beholdersikringen. de ligger bare på gulvet, men røret som de sidder på syntes jeg ikke at det var så forbandet varmt. nu har jeg kørt pillerne ud af sneglen indtil der ikke er ild i mere.
Alarm 6 går ikke ud.
er det den lille røde der kan være defekt, så pludseligt
Ja det kan være den lille røde der er for varm.
jack marcker
Mit fyr: kl goliath
Dagligt forbrug: 30
kan man afmontere den, og kører uden den, det er jo ikke til at få fat i nogen ny idag
Prøv at trække stikket ud.
Vent et øje blik, og sæt så strøm på igen.
Normalt skal der meget til for at ødelægge en føler.
Styringen kan ikke fungere rigtigt uden den føler.
Tilbage til "Goliath Stoker"
