hey drenge......
så begynder mit fyrrum at ligne et fyrrum selv om der mangler en del enu, men jeg tænkte at jeg ville ligge lidt billeder ind og skrive om hvad jeg ind til nu har været gennem og så gøre det stille og roligt da det er en længere historie.....
helt fra start og ca 2år retur i tiden.......
startede med at jeg huggede 2m2 gulv op over i den ene længe hvor jeg hade lagt løgstørrør ind fra bebolsen....
jeg støbte de 2m2 for at kunne rejse skorstenen så vi kunne smide den gamle kedel op mens at vi renoveret hele køkkenet hvor det gamle fyrrum blev indraget også......
gulvet i længen hvor fyrrummet skulle være skulle sænkes en hel del så vi fik noget mer lofthøjdte så det virkede så ondsvagt at rejse en skorsten 40cm under oprindeligt gulv.......
den gamle kedel blev stillet midligertidiget ved siden af og så blev det vinter.......
det skal lige siges at længen var piv utæt så der blev skam fyret for fugle og råvildt i meget lang tid......
nå men gravearbejdtet gik igang og der blev gravet og kørt væk til den helt store guld medalje da vi lige nappede gulvet til værksted i sammen omgang......... godt man har lidt maskiner.....
gulvet blev isoleret og gulvvarme blev der lagt i samme omgang.......
mit lækre fyrrum.....
Husk venligst at angive anlægstype i overskriften
- Stoker XII
- Tilmeldt: 25 nov 2008 22:56
- Mit fyr: KSM 275-18
- Areal: 140m2 + div 200m2
- Brændsel: stokerføde.... men 80%fastbrændsel
- Dagligt forbrug: 1½ hjulbør
- Årligt forbrug: ???
- Geografisk sted: 4673 rødvig stevns sjælland
- Har takket: 11 gange
- Blevet takket: 8 gange
Re: mit lækre fyrrum.....
først blev der støbt en "indvendig" sokkel for at holde på kampstenene da jeg jo sænkede gulvet en hel del....
fruen og hunnen fik tjansen til at grave gennem kampstenssoklen til kloark og varm til en anden længe..... det syntes hun ikke var sjovt....
men først blev gulvet til selve fyrrummet støbt og senere til værkstedet.....
og så kom der lige en lille skade...... 5 sting og en tommetot hvor der ikke var garnti for at den kom til at funger som ny fra skadestuen......
loftet blev hevet ned og vi udskuftede et par fede frithængende bjælker som vejede som bare fannen....
og så var det igang med nye vinduer og indervæge........
- Stoker XII
og så er det vist senge tid.....
foresættelse følger......
- Stoker II
- Tilmeldt: 18 maj 2009 07:44
- Mit fyr: Benokov R25
- Areal: 186m2
- Brændsel: Barlinak 8mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 6705
- Dagligt forbrug: 25kg
- Årligt forbrug: 4tons
- Geografisk sted: Esbjerg
- Stoker XII
- Tilmeldt: 21 maj 2010 21:53
- Mit fyr: KSM-Multistorker 275-18i
- Areal: 225 + værksted
- Fremviser gerne i postnummer: 4450
- Dagligt forbrug: ca. 20-25 kg piller
- Årligt forbrug: 6 Tons
- Geografisk sted: Vestsjælland, Jyderup 4450
"Godt nok smidt nogle timer i det. men hvorfor gulv-varme i?" Fordi man kan
Ser sku godt ud, men hvad skete der med den tommelfinger der
- Tilmeldt: 18 okt 2010 15:45
- Mit fyr: Baxi Solo Innova
- Areal: 180
- Brændsel: Træ
- Fremviser gerne i postnummer: 4500
- Dagligt forbrug: To trillebør
- Geografisk sted: Nordvest Sjælland
- Stoker XII
ja så ligger jeg sku syg og har fået lidt tid til at skrive lidt her inde igen.....
men ja til gulvvarme fordi man kan...
men rummet er jo delvist færdigt og jeg har stort set ikke lavet noget i rummet siden sidste sommer...
og anlæget køre sku som det skal og varmedelingen i den hjemmelavet tank kan vist ikke ligge mer tilfresstildende en den gør...
det eneste jeg bokser lidt med er ASBE blandeshunt som virkede fint hele sidste vinter gik kold... byttede den 2 gange og den nye laver stadig balade.... sikke noget lort.... når jeg fyer op virker den fint med at shunte til de 60grader... man når mit fremløb kommer op på omkring 80g falder shunten til mellem 50 og 55g....
nå men her er der så lidt pic....
- Stoker XII
lidt billeder fra urene på tanken med varmedelingen...
det til venstre er top og højre bund....
da jeg fyldte tanken første gang med iskold vand direkte fra brønden og fyrede godt op stod de 3ure til venstre på 80g mens bunduret til højre stod på 10g,,,
så man må vel konstater at det virker efter hensigten...
billederne er taget ved tilfældige tidspunkter....
- Stoker XII
lidt mer
