baxi larmer. syder og bobler.
jabber
Tilmeldt: 27 dec 2010 08:04
Senest aktiv: 25 jan 2011 16:47
Indlæg af jabber »
Hej Alle. Har købt et Lind og Risør hus for 2.5 år siden. Et plans hus med gulvvarme overalt. Vi har et Baxi ISR Plus fyr står der. Ved ingenting om det. Det er begyndt at boble og larme her imens det er blevet koldt. Er det normalt?? Der står ca 43 grader på displayet, synes jeg kan læse at der skal stå 60 grader. Det lyder som om der løber vand derinde, sådan en dryppende og boblende lyd. Skal jeg ringe efter en VVS eller er det normalt. MVH jakob PS. er helt blank på dette område
klaus olsen
Tilmeldt: 13 sep 2007 18:12
Senest aktiv: 25 jul 2016 14:35
Mit fyr: baxi 15
Areal: 193
Dagligt forbrug: 30 kg
Årligt forbrug: 6-8 tons
Geografisk sted: magleby stevns
Re: baxi larmer. syder og bobler.
Indlæg af klaus olsen »
er der nok vand på anlæget
Senest aktiv: for 13 minutter siden
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Indlæg af thy »
kenner ikke modellen men lyder som om der mangler vand på anlæget...
der må være en måler et sted...
den lave temparatur kunne tyde på fyret ikke helt kan følge med pt..... det giver også et lavere vandtryk specielt hvis trykekspantionen er defekt..
jabber
Indlæg af jabber »
Der er fyldt vand på. Vi fik larmen og luften ud af systemet, men det kom tilbage efter 5-6 timer. Kan det være ventilen som er defekt??
abn
Tilmeldt: 16 jul 2010 20:16
Senest aktiv: 07 mar 2023 10:37
Mit fyr: Atmos 32
Areal: 180m2 + 25m2
Brændsel: bøg
Årligt forbrug: 30 m3
Har takket: 2 gange
Indlæg af abn »
Mere vand på og så få luftet ud i systemet. Du har for lidt vand og for meget luft
Mvh Anders
jabber
Indlæg af jabber »
Trykket er fyldt op, så den står på 2.5 Nogengange er der ingenting og andre gange bobler og syder den helt vildt.
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Senest aktiv: 24 jan 2022 21:04
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Indlæg af snubbi »
når du fylder vand på er det belufte vand fra vandværket ,når det kommer ind i dit varme anlæg udskiller luften sig det kan godt tage tid at få luften ud igen men hvis du konstand skal fylde vand kan det være at der er en utæthed
eller din tryk ekspansion der ikke virker, har du kontrolere at det ikke er din sikhedsventil der stå og drypper
:great:
