Parallel forbind 2 kedler, olie/stoker
- Tilmeldt: 23 dec 2010 11:44
- Senest aktiv: 19 sep 2013 09:26
- Mit fyr: blackstar kedel 20-30K med eurofire 20Kw
- Areal: 300m³
- Brændsel: Barlinek
- Fremviser gerne i postnummer: 6852
- Dagligt forbrug: 45 kg
- Geografisk sted: Billum
Er der nogen der ved hvordan man kobler de to kedler parallel sammen, jeg har en rapsolie brænder/kedel og vil koble en ekstra kedel (Stoker) til systemet som backup. Hvis rapsolie keden går i stå og temperatur kommer under 40' så skal stoker kedel overtag. Jeg tænker på diagram og styring af systemet i form af ventiler.
