o2 forsøg
Senest aktiv: i dag 20:55
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
o2 forsøg
Indlæg af thy »
hva :?: er der nogen der har testet at ændre tomgangs luften med iltstyring... fra 40 til 30
jeg er nede på 0,4 sek fremføring per gang....
og må konstantere at ilt % er begyndt at snige sig op på 14-16%
har jo set indlæg i andre kategorier om at tape indsugnings huller til for at begrænse luft indtag... har jeg tænkt på om man ikke bare skulle sænke tomgangsluften med 10%....
iltstyringen vil jo stadigt kunne regulere efter o2....
man kunne jo også ændre blæs max med de samme 10% og derved beholde samme efekt hvis det bliver nødvendigt.....
komentarer er velkomene også spekulationer.. meget gerne fra dem der ikke har ændret noget...
er der nogen der har en viden der gør at overstående ikke skulle være smart :?:
Ps selv med 0,4 sek fremføring i Lav så pause fyrer den i det her dejlige vejr...
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Senest aktiv: 12 nov 2024 11:01
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 2 gange
Indlæg af Claus Birth »
Hej Thy!
Man kan kun svært begrænse kedelydelsen til præcis den ydelse der svare til din bolig's varmetab i den varme del af året.
Det at gå på pause er et udtryk for at der produceres en smule varme mere end huset mister, det er ok.
Er din forbrænding stadig pæn, lysegrå indenvendig og ingen problemer ved opstart efter pauseperioder.
PO 5, kan evt. nedreguleres til PO 4 eller PO 3.
Det vil give en blidere opstart fra gløder til bål.
Hilsen
Claus Birth :idea:
Selvgjort er ofte velgjort.
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
Hej og tak for svar....
har stadigt overvejene grå/hvidt i kedlen....
men i går lige efter de mange pausefyringer i løbet af dagen var der et fint tyndt lag sort aske der dog hurtigt forsvandt med aftens lidt mere forbrug...
hvor langt kan man gå ned i forbrug inden der kommer problemer med opstart efter pause...
jeg har været nede på 8kg fra i går midag og til i dag midag
citat Claus
po 5 betyder det ikke at den blæser 5 sek 100% ved pausefyring hvergang den kører piller ind.... eller hva ?
Claus Birth
Areal: 160+60m2
Korrekt, 5 sek. 100% blæs v. pausedrift.
Uden iltstyring kører jeg med 3 sek. anbefalet af Baxi.
Claus
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
hvor tit blæser du under pausefyring..?
min kører standart 15min piller blæs- 15min osv
Claus Birth
Areal: 160+60m2
Med den forholdsvise lave pillemængde, lav-drift : 0,9 sek har jeg sat fyret til at gå på pause i ca. 10 - 12 min. der skulle gerne være gløder nok til at skabe ild igen, det er her indstillingen po3 kommer ind i billedet.
Claus
Brændsel: Estonia
Re: o2 forsøg
Indlæg af thy »
thy skrev:hva :?: er der nogen der har testet at ændre tomgangs luften med iltstyring... fra 40 til 30
nu har jeg kørt en måneds tid med tomgangs blæs på - 30 i stedet for de -40 som står i manualen..
det ser ud til at køre fint asken er det samme...
0,4 i indføring på lav...
0,8 i indføring på høj...
hvis jeg går ned på 0,3 lav sker det når den kommer fra pausefyring og der er forbrug samtidigt at den faldertil 6grader under setpunkt så går den automatisk over på høj intil den er 3 grader fra set punkt hvor den så går i lav igen....
så når udendørs temp kommer op på de 20grader igen så kommer den ned på de 0,3 igen...
har lige skiftet piller til statoils hp piller de kører meget godt... forbrug de sidste 4 dage knapt 50kilo så ca 12kilo i døgnet...
det giver dog stadigt pause fyring i ny og næ...
røg temp ligger på 95 grader når den har stabiliseret sig efter pausefyring
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
Åbner tråden igen
har fået testet virkningsgraden på Baxien til 92% i lavlast med de -30...
forskellen var klar virkningsgraden med de -40 var 90%
det er testet med tørvepiller vel at mærke med profesionelt udstyr
