Watts bare omvendt...
Zarge
16
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Senest aktiv: 23 apr 2025 23:47
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Hejsa jeg er ved at rode med at sænke min fremløbstemp til radiatorene, og for at gøre en lang historie kort (kommer evt i forlænget udgave, med billeder en af dagene...) så har jeg en skydeventil mellem frem og retur, og bare jeg løsner den en enkelt omgang så sænker jeg temp fra ca 80-85 til 65 grader... det er jo sådan set fint, men problemet er bare at når tanken så bliver afkølet så fortsætter temp jo med at falde, da mængden af iblandet returvand jo er konstant... Derfor tænkte jeg på om der kan findes en ventil ala en watts, bare modsat som jeg kunne smide mellem frem og retur istedet for skydeventilen (eller det bliver nok i serie, den er jo rar at ha...)
Og så med en føler i fremløbet efter shunten, men ventilen skal jo så åbne ved varme, og lukke ved kulde for at virke...
Nogen forslag?
Falck
Tilmeldt: 31 dec 2006 19:49
Senest aktiv: 19 maj 2017 13:43
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 230 i 1 plan
Årligt forbrug: 6000 kg
Geografisk sted: Ødsted
Re: Watts bare omvendt...
Indlæg af Falck »
Hvis du kikker ud til vvs eksperten i holstebro, kan du hente et diagram over lige det, opbygget med en watts ventil :-)
Jan Falck
Scottedoktor.dk
VVS Eksperten, Hedensted
Zarge
16
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge »
Humm så skal jeg da lige ud og ha snakket med thomas... (er ronni forresten stadig sygemeldt?) for det ville da være perfekt, har en watts til at ligge... Men er du sikker på at den så regulere "kortslutningen" og ikke fremløbet...?
Falck
Areal: 230 i 1 plan
Indlæg af Falck »
Thomas er der ikke mere, og ja, Ronnie er sygemeldt, så jeg er udstationeret der pt. Og ja opstillingen er for at du ikke får så var fremløb i starten når akku tanken er pi... varm..
Jan Falck
Scottedoktor.dk
Zarge
16
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge »
Jamen sikke da noget... Man kan da heller ikke vende ryggen til et øjeblik... Skal man så til at tilkæmpe sig sine gode rabatter en gang til...;-) humm så må jeg jo ud og hilse på en dag... Men systemet SKAL desværre justere på kortslutningen da installationen gør at fremløb skal være fuld åben for at lukke vand nok igennem, men den kan jeg jo lige forklare nærmere når jeg kikker ud, i har vel stadig kaffe på kanden...;-)
