Blæser larmer under minimumsdrift
- Tilmeldt: 27 dec 2010 20:33
- Senest aktiv: 18 feb 2013 21:07
- Mit fyr: Baxi 1,5
- Areal: 245
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 9230
- Dagligt forbrug: 40
- Årligt forbrug: 8,5
Blæsermotoren på min baxi stoker er begyndt at larme når den er på minimumsdrift. Motoren er varm. Den er fra 1999. Er det blæsermotoren der er slidt?
Kjeld W
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 136 gange
Re: Blæser larmer under minimumsdrift
Den blæser motor er sikkert ved at være godt slidt, men inden du kaster dig ud i en eventuel udskiftning,
kunne du først lige prøve at rense selve vingerne, for de kan blive temmelig beskidte gennem tiden,
og give ubalance på blæsermotoren. Vingerne bør renses en gang årligt.
Du kunne evt også prøve at smørre aksel lejerne, og hvis de er af bronze, så er der en rigtig fin guide her på forum, hvordan man smørrer bronze lejer.
