Da jeg brugte min kompressor til at sprøjtemale redskabsskuret, tabte den pludselig luften.
Eller rettere sagt den kunne ikke længere komprimere luften.
Den er næsten ny så et er ikke noget problem med garanti.
Jeg vil bare lige høre om nogen har en idé om hvad der er galt inden jeg bevæger mig ud i Bauhaus med den.
Kompressor har tabt luften
- Stoker III
- 18
- Tilmeldt: 18 jan 2007 23:32
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Geografisk sted: Vestjylland
- 18
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
he he.... det er tit at der er formeget olie i nye kompressor...
elektor manden i hurup siger det er et stort problem.... men lidt aftapning og rensning klarer problemet.....(olien forstyrer trykreguleringen)
eller som holm siger stempelring/toppakning
er der garenti ja så kan det jo ikke betale sig at pille
ps tjæk lige om den kan nu når den er blevet kold igen......
kørte den længe inden den gav op?
- 18
- Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
- Mit fyr: Baxi, MultiHeat 1,5 m. iltst.
- Areal: 160+60m2
- Brændsel: Træpiller, blæst ind
- Fremviser gerne i postnummer: 4140
- Dagligt forbrug: godt 25kg.
- Årligt forbrug: ca.9 ton
- Geografisk sted: Lammestrup, Midtsjælland
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 2 gange
Hej Ulrik!
Har du læst manualen til din Bauhaus-kompressor?
Det kan være at den højst har kørt i så mange minutter som er beskrevet i manualen, når du henvender dig i butikken og fremføre din utilfredshed med varen, ( nogle må max. køre i 15min.).
Min sidste kompressor kostede 500,00 kroner og har en 300l. tank, kompressoren er bygget i 1961, virker perfekt.
Hilsen
Claus Birth
Hilsen
Claus Birth
Selvgjort er ofte velgjort.
- Stoker X
- 18
- Tilmeldt: 22 dec 2006 19:37
- Mit fyr: Multi
- Areal: 170
- Brændsel: Piller + Div
- Dagligt forbrug: 12-15
- Årligt forbrug: 5,5 - 6
- Geografisk sted: vestjylland nord for varde
Hej Klaus
Vil den slet ikke køre eller vil den bare ikke lave tryk ?
Ps. det langt fra alle af de billige kompressor der har stempelringe og lejer ! mange af haral-bau-jem kompressorne har kun alm. alu stempel med noget der minder om en stempelring, samt bøsninger i stedet for lejer, yder mere er der også billig modeller som køre helt uden olie !! og de skal ikke køre meget mere end 5-7 min så går det helt galt !
Mvh. Per A. Buch
Certificeret tekniker og supporter
Ved Asaa-Multi-Service.
co-Admin på Asaa Multi Services Forum
Hjemmeside: http://www.asaa-multi-service.dk/
- 18
- Brændsel: Estonia
hvis du skal aflevere til rep så har den kun kørt 5 min af gangen ikk :-)
