Træpillebeholder købes ala til træpillebrændere. Skal kunne gå ind af en 70er dør eller skal kunne skilles ad.
Gerne selvbyg, rusten, eller bulet.
Købes: Træpillebeholder
- Stoker XVIII
- 18
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
- Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
- Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
- Areal: 147m2+180m2værksted
- Brændsel: flis - piller.
- Fremviser gerne i postnummer: 4400
- Dagligt forbrug: 40 -60 kg flis
- Årligt forbrug: 7t piller/40 m3 flis
- Geografisk sted: kalundborg
- Stoker XVIII
- 18
- Areal: 185kvm
Re: Købes: Træpillebeholder
Masser men vil gerne den ikke fylder mere end en palle
der er en på dba under stoker fyr nogle 750 lt stoker tanke til salg med skrå bund forberedt til snegl
er til eksten lager af piller hvad med en eller to gl olie i for længelse af hinanden og så en korn snegl igenem dem begge de skal være den med buet bund
- Stoker XII
- Tilmeldt: 21 maj 2010 21:53
- Mit fyr: KSM-Multistorker 275-18i
- Areal: 225 + værksted
- Fremviser gerne i postnummer: 4450
- Dagligt forbrug: ca. 20-25 kg piller
- Årligt forbrug: 6 Tons
- Geografisk sted: Vestsjælland, Jyderup 4450
- Stoker XVIII
- 18
- Areal: 185kvm
Den lille røde på den blå er lige hvad jeg mangler mht. størrelse og pris. Den er desværre i Sverige..
Det skal gerne være til en pillebrændersnegl, da jeg har en i forvejen.
det en ekstern tank /silo lager du skal bruge til piller
mvh elektrikeren
mvh elektrikeren
- Stoker XVIII
- 18
- Areal: 185kvm
Jeg har mit fyr i kælderen.
Jeg vil også gerne fyre med korn, men jeg vil gerne slippe for støvet fra kornet.
Jeg på tænker at lave et lukket system hvor jeg holder støvet udenfor.
Jeg henter korn i traileren ca 1 ton af gangen. jeg vil så smide op i en gammel stor grå container med snegl i bunden som står udenfor over kælderen, som så skal snegle kornet i en lille pillebeholder i kælderen(den jeg søger) som så skal snegle det direkte i magasinet. (i slanger eller rør)
På den måde kan jeg hente 1 ton korn og have det i container, pillerbeholder og magasin på engang, ingen yderligere håndtering eller opbevaring.
Når magasinet er ved at være tomt skal man jo bare starte sneglene og de klarer sig selv (næsten)
- Tilmeldt: 10 dec 2009 09:47
- Mit fyr: Bio 18
- Areal: 140
- Brændsel: 6mm piller
- Fremviser gerne i postnummer: 5220
- Dagligt forbrug: 16kg
Måske kan du bruge den her silo?
viewtopic.php?f=28&t=9389&p=91824&hilit=450L#p91824
Har du ikke det du skal bruge, må du bruge det du har!
- Stoker XVIII
- 18
- Areal: 185kvm
Det kan jeg sagtens med du vil sikkert ikke sælge et næsten nyt fejlkøb for omkring en plovmand ?
