Jeg har problemer med mit stokerfyr: Goliath.
Jeg har hidtil fyret med energi-koks - hvilket har været udmærket.
Nu ønsker jeg at fyre med træpiller, men må konstatere, at "sneglen" sætter sig fast.
Det synes som om pillerne smuldrer og sætter sig fast som en prop i sneglerøret!
Er der nogen, der har været udsat for dette problem - og hvad har de gjort for at løse problemet?
hilsen
horst
Sneglen sætter sig fast
- Stoker Pro Engel
- 18
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Sneglen sætter sig fast
Jeg kunne med min erfaring fra Benekov forestille mig at din snegl er slidt i spidsen, og det er grunden til at pillerne bliver maste.
Brug af energikoks slider vel også meget på materialet?
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
- Stoker VII
- Tilmeldt: 04 dec 2009 14:56
- Mit fyr: RTB 10 KW
- Areal: 190m2 +110Lvvb
- Brændsel: HP træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 9760
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: 9760 Nordjylland
- Tilmeldt: 05 jan 2011 08:20
Tak for svarene på mit indlæg!
Til madsen12345 - kan jeg anføre, at pillerne "pakker" helt fremme ved herden!
Til flunk - kan jeg sige, at det er muligt, at der er sket en del slitage på sneglen igennem 3 - 4 år, men det synes ikke at være tilfældet!
Jeg hører meget gerne fra jer igen, foreløbig fortsætter jeg med energikoks.
hilsen
horst
hilsen
horst
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Har du banket sodring i herden ?
Det lyder som om at det er helt fremme i herden at pillerne ikke kan komme op, og derfor bliver kvast.
Din snegl er sikkert slidt, men det er nok ikke det, der er problemet, for så ville den give for lidt piller.
Sodringen kan fjernes med en spids hammer. (slå til for det er meget hårdt)
- Stoker VII
- Årligt forbrug: ?
Hej horst,horst » 08 Jan 2011, 07:25 skrev:Tak for svarene på mit indlæg!
hilsen
horst
Jeg har selv haft en kl stoker, ( tror den er stortset ens med goliat),
den gjorde det samme som din, og det var fordi der var slagger i herden.
den skal være helt fri for slagger,(og så kørte kl eren igen).
- Stoker III
- Tilmeldt: 21 dec 2009 16:04
- Mit fyr: Scotte 10kW - BlackStar V10
- Areal: 240
- Brændsel: Træpiller 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 6870
- Dagligt forbrug: 15
- Årligt forbrug: 7 Ton
- Har takket: 2 gange
Hey..
Min Goliat har haft lidt af samme problem men det var fordi at pillerne var for lange og de er fra barlinck.
- Stoker II
- Tilmeldt: 27 feb 2008 20:12
Prøv at se en anden tråd jeg har oprettet.
Jeg havde samme problem. og det var fordi sneglen var bygget forkert. Jeg har overhoved ikke haft problemer siden jeg lavede sneglen om.
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
emnet her er 2 år gammel..... det er da at håbe at der har været varme i kedlen siden.mmm skrev:Prøv at se en anden tråd jeg har oprettet.
