Træpille- og rapspille presser
Spørgsmål vedr. miljøvenlig energi generelt
Rapsolie, jordvarme, Vindmøller, Varmepumper & alternative brændsler
Har takket: 142 gange
Blevet takket: 149 gange
Indlæg af Ulrik »
Lige lidt info fra vores sidste annoncør
BT Maskinfabrik
[img]http://www.bt-maskinfabrik.dk/billeder/ ... ik_neg.jpg[/img]
Nu er det faktisk muligt at anskaffe sig sin egen træpille/rapspille/olie presser.
Idéen er slet ikke så ringe, men det kræver at man har plads til den.
Det kunne være helt interessant hvis man kunne presse brændselspiller af tørt hestemøg.
Der er i øvrigt rig mulighed for at se og høre mere når Liagro holder åbent hus den 28. april. Der er de nemlig med.
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 2 gange
Indlæg af Klaus »
Jamen hva kosteren ? Og kan den presse møg ?
Slivsgaard
Tilmeldt: 04 jan 2007 10:40
Mit fyr: Benekov L25 silver
Fremviser gerne i postnummer: 4720
Årligt forbrug: 5 tons
Geografisk sted: Præstø (sydsjælland)
Har takket: 2 gange
Indlæg af Slivsgaard »
den koster vist 70000,-
så der skal laves et del piller hvis det kun er til en selv. selvfølgelig kan man sælge dem, så kan den vel tjene sig hjem
Indlæg af Ulrik »
Den billigste rapspille/rapsolie presser koster vist 12000.
Jeg ved ikke hvad træpillepressen koster, men det kan jeg da lige finde ud af.
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Indlæg af Ole S. »
Ulrik skrev:Den billigste rapspille/rapsolie presser koster vist 12000.
Der findes dog en lidt billigere model
http://www.vvs-eksperten.dk/catalog/index.php/cPath/793
Tommi Fisker
Indlæg af Tommi Fisker »
Hej Ulrik
Ja lad os få en pris på Pillepresseren , sådan en må man sku da eje :cheers:
kunne være int. til at prøve at presse halm med
steffenm
Tilmeldt: 18 jan 2007 17:13
Mit fyr: Ikke udfyldt
Geografisk sted: Stevns
Indlæg af steffenm »
Jeg har brugt en BT biopresse type 30 monteret på en kombirenser siden september. I løbet af efteråret har den presset knap 7 ton rapsfrø.
Jeg er ikke sikker på at den kan presse andet, men der er da røget lidt halm med. Kombinationen med kombirenseren er ikke den mest driftsstabile maskine jeg har, men den er simpel nok til at næsten alle problemer kan afhjælpes på kort tid.
Kombirenseren
Renseren sætter sig fast hvis der er rald med, det syntes jeg var nedderen (som det hedder i dag). Sneglen låser, så den skal håndkøres. Renseren viser dog sin værdi når den sortere døde mus fra og større halmrester. Renseren består af 2 sold, som desværre ikke passede særlig godt til høsten 2006. På min egn var høsten tør, så frøene var små. Renseren rensede over et ton fra, som jeg derefter må køre igennem en gang mere.
Bundfældningstanken
Jeg er ikke tilfreds med bundfældningstanken. Rengøring er besværlig, grænsende til umulig. Efter at have presset ca 5,5 ton frø var første kammer så fyldt af bundfald, at den blokkerede for yderligere olietilførelse. Hvis jeg får tid i løbet af sommeren tror jeg at jeg laver en ny. Jeg har yderligere været så uheldig at mine tanke ikke passer i bredden på det stativ der hører til. Så da plastikhjørnerne blev trætte, lagde tankene sig ned på siden -Jeg måtte ofre en sæk kattegrus og et par sække træpiller til at suge olien op. Dykpumpen der sidder i den nederste tank kan ikke flytte olien når temperaturen er under ca 5 grader. Det kostede også en halv pose piller.
Biopresse Type 30
Presseren er relativ nem at have med at gøre, når resten virker. Jeg har somme tider problemer med at frøene bygger bro i ventilerne. Min installation har to 2" kuglehaner, en før renseren og en mellem renseren og pressen. I sær når der er meget halm eller agner i frøene eller når det er koldt, har frøene svært ved at smutte igennem. Når pressen ikke har fået noget at arbejde med i en periode, skal den skilles ad og renses. Det tager kun 5 minutter, men det bidrager ikke positivt til den samlede oplevelse.
Den nye presse som bliver introduceret ved arrangementet hos Liagro lyder som et stort fremskridt, især da den kan klare de sager som renseren ellers ville sortere fra.
Pillerne som pressen producerer er en fryd at fyre med.
Når man gør regnestykket op, gør det en stor forskel hvilket brændstof man sammenligner med. Hos min leverandør er rapsen betydentlig dyere end korn. Når frøene er presset ligger halvdelen af energien i olietanken, det er væsentligt at man har en værdifuld måde at afsætte den. Har man lavet sig en bil der kan klare de kolde måneder på rapsolie kan noget af det ryge den vej. Men skal man ud at skaffe en Kroll-brænder for at varme huset med olien, skal den regnes med. Den letteste måde at få økonomien til at hænge sammen er at hælde olien i majetærskeren -Det er altid varmt når den kører og den har god plads i tanken.
Hvis nogen er friske på at prøve en installation, skal jeg gerne give et par fif eller vise min installation frem.
/Steffen
Indlæg af Ulrik »
Som Slivsgaard skrev koster den 70.000 + moms
http://www.liagro.dk/pdf/Prisliste%20BT ... format.pdf
Så skal man nok enten gå et par stykker sammen om investeringen, eller producere til salg.
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Indlæg af thy »
Så bliver der testet rapspiller fra åbenhus lørdagen...
jeg fik 5-10 kilo med hjem til at prøve i baxien det brænder fint..
Jeg er dog overrasket over hvor meget mere aske der bliver i forhold til de træpiller jeg jeg fyrer med... jeg kan hvis der er nogle der gerne vil se billder af asken godt tage nogle når de 5-10 kilo er brændt af..
det skal lige nævnes at min kedel ikke er renset inden forsøget det er 3 uger siden der er set til det sidst... jeg rodede lige lidt rundt i de 3 ugers aske de fylder pisrenden 3/4 op...
har dog lavt forbrug fyldte op for 13 dage siden og den gik tom i dag så det giver et regne stykke på.... 175kg / 13 dage = 13,46kg per dag i snit...
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Jeg kan da lige give Thy ret i at raps piller og rapssmuld giver en del aske, ca 3 gange så meget som korn..
Tilbage til "Alternativ Miljøvenlig Energi"
