utæt brandslukningsventil
- Tilmeldt: 24 okt 2010 11:49
- Mit fyr: KL Stoker 15 kW
- Areal: 140
- Brændsel: 8mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4690
- Geografisk sted: Haslev
Min brandslukningsventil er begyndt at dryppe.... det giver piller i magasinet der ikke kan bruges til noget. Skal ventilen bare skiftes????
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 15 okt 2009 10:17
- Mit fyr: Kondenserende oliefyr
- Areal: 160
- Brændsel: Olie
- Årligt forbrug: 1450 liter
- Geografisk sted: Hallendrup mellem Århus og Randers
Re: utæt brandslukningsventil
Prøv at pille den ud, og rens den og se så om ikke den bliver tæt.boyscoutdk » 12 Jan 2011, 00:16 skrev:Min brandslukningsventil er begyndt at dryppe.... det giver piller i magasinet der ikke kan bruges til noget. Skal ventilen bare skiftes????
- Stoker XV
- Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
- Mit fyr: SK-STOKER 16 Kw med TM-3006
- Areal: 170
- Brændsel: Flis og andet brændbart.
- Årligt forbrug: ????
- Geografisk sted: Thy (Vest for Thisted)
Prøv at skille ventilen af og rens ventilsædet for urenheder. Det er en normal fejl hvis den er lidt utæt.
Mvh. Leif.
- Areal: 140
ok det vil prøve... er der en simpel måde at tømme vandtanken på eller er det bare at skille det hele ad og så tørre op bag efter...
- Stoker VII
- Tilmeldt: 17 sep 2008 23:32
- Mit fyr: KSM 275-18 FX + 90 rør, 500L.solrøranlæg
- Areal: 250 + 100 garage
- Brændsel: piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4000
- Årligt forbrug: 7 t piller
- Geografisk sted: Roskilde
er der ikke en afspæringsventil på afgangen fra SYR-beholderen du kan lukke?. Hvis ikke, må du lukke for vandet på tilgangen. skild så SYR-ventilen fra sneglerøret, tryk på den røde knap oven på ventilen derved udløses den, hold knappen nede tilder ikke er mere tryk på vandet, nu kan du skille ventilhuset ad, pas på der er en kraftig fjeder indeni der holder ventilen lukket, den kan springe væk. Kontroler ventilsædet og gummipakningen for skader, men der er normalt urenheder der sider og laver en lille vandgennemgang, pakgarnsrester, rust og ligene fra vandrørene, hvis du har mulighed for det bør du montere en afspæringshane før SYR-ventilen. husk at afmontere håndtaget så du ikke får lukket den ved en fejl. det vil gøre det nemre næste gang den skal renses
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Brændsel: træpiller
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Har takket: 98 gange
- Blevet takket: 46 gange
Keld » 01 Feb 2011, 00:55 skrev:er der ikke en afspæringsventil på afgangen fra SYR-beholderen du kan lukke?. Hvis ikke, må du lukke for vandet på tilgangen. skild så SYR-ventilen fra sneglerøret, tryk på den røde knap oven på ventilen derved udløses den, hold knappen nede tilder ikke er mere tryk på vandet, nu kan du skille ventilhuset ad, pas på der er en kraftig fjeder indeni der holder ventilen lukket, den kan springe væk. Kontroler ventilsædet og gummipakningen for skader, men der er normalt urenheder der sider og laver en lille vandgennemgang, pakgarnsrester, rust og ligene fra vandrørene, hvis du har mulighed for det bør du montere en afspæringshane før SYR-ventilen. husk at afmontere håndtaget så du ikke får lukket den ved en fejl. det vil gøre det nemre næste gang den skal renses
Hej!
Fuck det er nogen store vandrør, hvis der ligefrem er lig i dem
He, he sorry kunne ikke lade være
mvh thoken
