Regler om montering af brugt TB mini/erfaring
Spørgsmål vedr. TB Mini samt det tilbehør der laves til TB Mini Brændere
scs622
Tilmeldt: 10 jan 2011 22:47
Mit fyr: Woody 10 kW BlackStar kedel
Fremviser gerne i postnummer: 5260
Årligt forbrug: Vi får se
Geografisk sted: 5260 Odense S
Indlæg af scs622 »
Jeg har fået mulighed for at købe en 5 år gammel TB mini fra familien i sverige. Det hele medfølger undtagen kedlen.
Jeg bruger 5 ton energikoks pr år i en Salamander idag. Så jeg har flg. spørgsmål til jer kloge folk her i dette forum:
-er det muligt af få godkendt brænderen i dk
-hvilken kedel skal der vælges
-skal styringen opdateres, da der må være lavet nogle ændringer i de sidste 5 år
-hvad bliver pilleforbruget
-er det en dødssejler som jeg er igang med? og skal jeg hellere købe nyt. Hvis ja hvilken vil mon passe med vores forbrug idag. Budget til nyt anlæg ca 20.000-30.000 kr
Jeg håber at i har lyst til at dele ud af jeres erfaring :)
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Re: Regler om montering af brugt TB mini/erfaring
Indlæg af snubbi »
1) en brugt tb mini tjaa.. den bedst tid er gådet ,godkendt på en salamander ? ved ikke ,spørg fejeren
2) den er nok godkendt i danmark da den også sælges her.
3)en woody /scotte kan holdes inden for budgete koster ca 22-23kilo så for du en virknings grad på 88-89% i stedet for 45% som salamanderen har nu.
4) kender ikke forholdet mellem piller og koks hvis det er olie og piller er det 2kg piller til 1lt olie
5) ved godt der en lidt dyre løsning at vælge woody/scotte men en bedre , du for en besparelse med den gode virknings grad woody/scotte har
nb du få rabat når du er medlem af stokerpro :great:
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Indlæg af thoken »
Hej!
Jeg mener umiddelbart det er en dødssejler :(
Jeg har selv haft en tb-mini på en salamander, det kørte nogenlunde, men var temmelig ustabilt!
Og det er en gammel styring, som indstilles i faste trin, dvs den kan ikke tilpasse effekten til dit aktuelle forbrug(den er ikke modulerende). Så købte jeg en dor kedel(pladejerns kedel med høj virkningsgrad, forløberen for opop kedlerne), men det var rigtig svært at få tb minien til at køre stabilt på denne kedel, med det resultat at den ofte gik ud, og brugte mange eltændere!
Så købte jeg en scotte, og monterede den på dor kedlen og der blev jeg alle problemerne kvit, det har bare kørt mega stabilt(da jeg først lige fik den justeret ind). :great:
Jeg har "lært" at fyre med træpiller i en tb-mini, det var sjovt, men bød på mange "udfordringer! Den kørte med en rimelig brændsels økonomi, men slet ikke i nærheden af min scotte!
Jeg savner ikke tb-minien!
mvh thoken
scs622
Indlæg af scs622 »
Tak for jeres svar.
Mit spørgsmål ang. kedelen er at jeg ønsker en ny og ikke at genbruge den gamle Salamander. :)
Jeg ser at throken også kommer fra fyn. Måske var det muligt at jeg kan komme og se dit maskinrum på et tidspunkt?
thoken
Areal: 140 m2
Indlæg af thoken »
scs622 » 16 Jan 2011, 19:42 skrev:Tak for jeres svar.
Hej!
Du skal være velkommen :great:
Jeg sender dig lige mit tlf nr. i en pb
Mvh thoken
ktm
Tilmeldt: 10 jan 2007 10:29
Mit fyr: Luft-Vand varmepumpe. Thermia Atec
Areal: 300
Brændsel: El
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af ktm »
Jeg kører med en TBmini på vel nok 10. år på min gamle Salamander, og når man lærer den at kende, er den meget driftsikker.
Hvis du sætter den på, skal du nok ikke ulejlige sorstensfejeren, Den bliver formentlig ikke godkendt.
Fordelen ved den er, at den er meget simpel ift det jeg læser om her på sitet.
Vær opmærksom på, om hærden overhovedet kan gå ind i din Salamander. Jeg har vandfyldt bundrist i min kedel og fik en TBmini med lav hærd, idet den høje ikke kunne gå ind.
mvh
ktm
thoken
Areal: 140 m2
Indlæg af thoken »
ktm skrev:Hvis du sætter den på, skal du nok ikke ulejlige sorstensfejeren, Den bliver formentlig ikke godkendt.
Hej!
Nej, og dermed er der jo heller ingen forsikring der dækker i tilfælde af uheld.
mvh thoken
holberg19
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 18 jul 2010 15:10
Mit fyr: Scotte 10kW
Areal: 120
Geografisk sted: Vestsjælland
Har takket: 10 gange
Indlæg af holberg19 »
thoken » 19 Jan 2011, 08:41 skrev: Hej!
mvh thoken
Hvis fejeren har godkendt ildstedet, er der vel ikke noget at komme efter fra forsikringsselskabet i tilfælde af uheld (læs brand) ?
scs622
Indlæg af scs622 »
Hej igen
Tak for alle de gode råd.
Er der nogen som har erfaring med hvad pilleforbruget med den brugte TB mini bliver, hvis jeg evt. køber en ny blackstar kedel, når jeg som sagt bruger 5 ton energikoks idag i min gamle 1,6 m2 salamander?
Mvh Søren
levi
Indlæg af levi »
snubbi » 16 Jan 2011, 18:56 skrev:1) en brugt tb mini tjaa.. den bedst tid er gådet ,godkendt på en salamander ? ved ikke ,spørg fejeren
Sælges tb mini stadig i DK ?, - hvor ?
Er ret sikker på den ikke overholder de nye regler, - og er udgået fra salget i DK for flere år siden, - men jeg kan jo tage fejl, - hvor har du set den til salg henne ? :shock:
Tilbage til "TB Mini Pillefyr"
