Nogen der kan anbefale en god trækstabilisator? Umiddelbart hælder jeg til at installere det i røgrøret, vil det kunne sidde i følgende :
http://billedeupload.dk/photo/2010-12/a ... 8.JPG.html
Pft.
Vangsgaard
Trækstabilisator
- Stoker XI
- Tilmeldt: 10 nov 2010 18:41
- Senest aktiv: 31 jul 2022 16:39
- Mit fyr: Scotte Blackstar 16 kW
- Areal: 269
- Fremviser gerne i postnummer: 6600
- Årligt forbrug: 7-8
- Geografisk sted: Kolding
- Redaktør
- 18
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: for 1 minut siden
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
Re: Trækstabilisator
Dragex er fin.
Du kan sagtens montere den i røgrør.
Nu ved jeg ikke om dit anlæg har iltstyring? Hvis den har det så monter trækstabilisatoren så langt væk fra kedlen som muligt.
- Stoker XI
- Areal: 269
jeg tror ikke den har iltstyring. Dvs. jeg burde kunne indstallere følgende?:
http://www.dvcenter.dk/index/traekstabi ... sal-p38329
Skal man udover trækstabilisator bruge andet til installationen?
Scotte 16kW
StokerCloud: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/uth.html
- Redaktør
- 18
- Areal: 96/87 m2
Du skal bruge en pladesaks til at klippe den til så den passer på røgrøret.
Og nogle seævskærende skruer til at skrue den fast med. Jeg kan ikke rigtigt huske om der er spændebånd med, men med skruer er du på den sikre side.
- Stoker XI
- Areal: 269
super tak for hjælp.
Jeg oplever et kraftigt stigende forbrug ved blæsevejr. Naturligvis afkøler det huset noget mere, men har også en mistanke om at der er for meget træk ved pausekørsel, da den brænder ret kraftigt der. Håber en stabiliator vil afhælpe dette
Scotte 16kW
- Tilmeldt: 18 jan 2011 21:15
- Senest aktiv: 10 maj 2017 18:28
- Mit fyr: Baxi Multiheat 1,5 - 350L - %iltstyring
- Areal: 140
- Brændsel: 8 mm piller i poser
- Fremviser gerne i postnummer: 4720
- Geografisk sted: Præstø
Jeg har selv monteret den stabilitator, som du har fundet frem. Virker fint!
Monteret med spændbånd og klippet til med pladesaks og skåret hul med en vinkelsliber.
Min besked af min skorstensfejer om at montere den så tæt på skorstenen som muligt. Dog 10 cm fra.
- Redaktør
- 18
- Areal: 96/87 m2
- Areal: 140
Ja det kan de godt.
Jeg åbne renselemmen i den murede skorsten og lod den stå lidt åben for at få træk igennem. Men det gav ikke noget sønderligt udslag, hvorfor jeg valgte røgrøret og DET funger bare!
- Stoker II
- Tilmeldt: 02 aug 2010 00:46
- Senest aktiv: 20 sep 2023 22:45
- Mit fyr: Baxi Multi Heat 2,5 u. iltstyring
- Areal: ca 280 opvarmet
- Brændsel: Neova 8mm piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4160
- Dagligt forbrug: 30+
- Årligt forbrug: 7 - agtigt
- Geografisk sted: Midtsjælland
- Har takket: 2 gange
Undskyld jeg lige blander mig her.
Jeg er ret grøn Baxi 2,5 ejer (Baxien er dog en gammel sag fra '99). Jeg synes min trækstabilisator er ret træg i det. Når fyret er slukket og det er næsten vindstille er der stadig en åbning på ca 2 cm og når fyret kører bliver den større - men "stabilt" større, hvis det giver mening... Jeg synes ikke den er særlig "aktiv".
Jeg har ikke iltstyring.
Den står på 12 pa - men jeg ved ikke rigtigt hvad det betyder.
