Jeg er i tvivl om mit vandtryk på centralvarmeanlægget godt må svinge fra
ca. 1 - 1,3 bar
Dette inverval er når fyret når ned omkring 56 grader så er der ca. 1 bars tryk,
men når temperaturen når op på 68 grader, er der 1,3 bars tryk.
Er det normalt ?
Fyret står i kælderen, og jeg har kun en stue ovenpå (ét-plans hus).
Hilsen
The SharK
Vandtryk
- Stoker III
- Tilmeldt: 24 jan 2010 19:00
- Senest aktiv: 08 nov 2016 20:19
- Mit fyr: iwabo villa på OPOP kedel/ atmos dc 25
- Areal: 245
- Brændsel: træpiller/træ
- Fremviser gerne i postnummer: 4180
- Dagligt forbrug: 28kg
- Årligt forbrug: ca 5 ton
- Geografisk sted: sorø
Re: Vandtryk
det er helt normalt at tryk og temperatur følger hinanden til en vis grad.. så det tror jeg ikke er noget problem, det gør det også på mit fyr, jeg har dog 2,0 bars tryk på mit system, men mit fyr står også i kælderen og vi har første sal på huset. når kedlen er kold er temp. ca 1,8 bar.
og jeg mener det er fint tryk til dit hus installation, jeg mener at man kan omregne " bar, trykket til (meter vandsøjle) og derved skulle det være sådan at 0.1 bar skulle være en meter 1bar = 10 meter, og derfor har du rigelig tryk på dit system. men det kan være der er flere herinde der har noget at tilføje
- Stoker VII
- Tilmeldt: 17 sep 2008 23:32
- Senest aktiv: 01 dec 2011 20:36
- Mit fyr: KSM 275-18 FX + 90 rør, 500L.solrøranlæg
- Areal: 250 + 100 garage
- Brændsel: piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4000
- Årligt forbrug: 7 t piller
- Geografisk sted: Roskilde
Re: Vandtryk
Helt rigtigt. der er nok tryk på! At trykket stiger er helt normalt pga. vandets udvidelse.
- Tilmeldt: 23 jan 2011 19:52
- Senest aktiv: 25 feb 2011 07:09
Re: Vandtryk
Jeg tænker på om der skal pumpes mere fortryk i ekspantionsbeholderen så trykket bliver mere stabilt ? Men jeg må indrømme at jeg ikke er klar over hvordan ekspansionsbeholderen fungerer ;-)
- Stoker XV
- Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
- Senest aktiv: 10 feb 2013 17:12
- Mit fyr: SK-STOKER 16 Kw med TM-3006
- Areal: 170
- Brændsel: Flis og andet brændbart.
- Årligt forbrug: ????
- Geografisk sted: Thy (Vest for Thisted)
Re: Vandtryk
Hej.
Vil mene trykstigningen på 0,3 bar er for stor når der kun er en temperaturforskel på 12 grader. Har en mistanke om at trykexpangtionen godt kan være gået hen og ha mistet pusten. Men det kan du nemt kontrollere ved at slå på beholderen med et skruetrækkerskaft. Den skulle gerne lyde hul (dvs beholderen ikke være fyldt med vand).
Mvh. Leif.
Re: Vandtryk
Den lyder hul når jeg banker foran hvor ventilen sidder ! Betyder det at jeg skal finde cykelpumpen frem og pumpe luft i ekspansionsbeholderen ? Og i så fald, hvor meget ?
- Stoker XV
- Areal: 170
Re: Vandtryk
Hej.
Ja ok. Når den ikke er helt fuld af vand plejer man at regne den for at være ok. Efter sigende skal den pumpes på med en speciel gas som jeg lykkelig har glemt navnet på. Derfor er en cykelpumpe nok ikke lige sagen. Mener at fortrykket skal være mindst 0,1 bar højere end det tryk anlægets samlede vandsøjle giver.
Mvh. Leif.
