god ide søges
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
snedkeren 61
Tilmeldt: 05 jan 2011 18:22
god ide søges
Indlæg af snedkeren 61 »
hej.
Jeg går og roder lidt i værkstedet, vil lave en luftsolfanger af dåser. Var sikker på at jeg havde flere dimensioner isolering gemt, men det eneste det tilbage er : 600x2000x50 mm. :cry: Vil gerne om en har en god ide til at "flække" pladerne, så målet ender på 600x2000x25 mm. Al hjælp modtages.
med venlig hilsen snedkeren
MortenH
16
Tilmeldt: 07 aug 2009 17:05
Re: god ide søges
Indlæg af MortenH »
Hmm, altså du kan nemt koble en solfanger sammen med en anden, så længe du nøjes med at suge luft ind i bund og sende den ud i top.. så er det nemt nok... Men sidder du med en fanger der har en masse lufthuller på bagpladen er det lidt en anden sag..
Når du er oppe i den størrelse kan det største problem blive en dæk plade der giver sig lidt, altså den er ikke så stabil og buler lidt ind på midten... Ernst kom med et råd en dag, et super godt et, lim en korkprop på indersiden af din dæk plade der hvor den "buler" ind og lad den gå til bag pladen, det gør din fanger en smule mere stabil...
Hvis det er info du kan bruge til noget.
themasterdk
Tilmeldt: 21 maj 2010 21:53
Areal: 225 + værksted
Årligt forbrug: 6 Tons
Re: god ide søges
Indlæg af themasterdk »
køb noget der er 25 mm tykt.. ikke ret dyrt
MortenH
16
Re: god ide søges
Indlæg af MortenH »
themasterdk :hvis du har tænkt dig at bruge Polycarbonat så ER det dyrt, MEGET, en 8mm plade er ganske fin at benytte, men husk de propper hvis areal er stort...
Der er også en grænse for hvad "UV-A" vil trænge igennem....
abn
Tilmeldt: 16 jul 2010 20:16
Mit fyr: Atmos 32
Areal: 180m2 + 25m2
Brændsel: bøg
Årligt forbrug: 30 m3
Har takket: 2 gange
Re: god ide søges
Indlæg af abn »
Tror lige vi skal vide hvad for noget "isolering" det er. Jeg tror nemlig at det er rockwool eller flamingo du skriver at du har og det er ikke så nemt at flække igennem. Især ikke flamingoen.
Mvh Anders
MortenH
16
Re: god ide søges
Indlæg af MortenH »
Ja flamingo som isolering er ikke nogen god ide, efter nogen tid vil det afsætte dampe på indersiden af ens dæk glas og derved forringe ens solfangers Uv absorbering... (Der kommer en svagt hvidt lag)
Men det var bare en side note :)
abn
Mit fyr: Atmos 32
Areal: 180m2 + 25m2
Brændsel: bøg
Har takket: 2 gange
Re: god ide søges
Indlæg af abn »
MortenH » 24 Jan 2011, 21:18 skrev:Ja flamingo som isolering er ikke nogen god ide, efter nogen tid vil det afsætte dampe på indersiden af ens dæk glas og derved forringe ens solfangers Uv absorbering... (Der kommer en svagt hvidt lag)
Side noter er også gode. Dem bliver man nemlig også klogere af :)
Mvh Anders
themasterdk
Re: god ide søges
Nååå troede det var rockwool eller noget i den stil, du tænket på sorry :lol:
Men ja, det andet der er MEGET dyrt :shock:
MortenH
16
Re: god ide søges
Indlæg af MortenH »
abn » 24 Jan 2011, 21:23 skrev: Side noter er også gode. Dem bliver man nemlig også klogere af :)
Det emmer kun af personlig erfaring, det kan godt være det er nemt at arbejde med, men Glasuld er nu det bedste (har jeg hørt/læst)
Men hvad er så BEDST som dækglas, den har sikkert været vendt herinde og burde nok have sit eget topic, men kunne man ikke een gang for alle få de kloge på banen og fortælle hvad der er bedst, min personlige vurdering er Polycarbonat, da det optager solen UVA rigtig godt, de der bruger glas har vel tænkt over deres ruder ikke er "grønlige" da disse glas som regl er gamle ruder, og de har en større sandblanding og dermed hindre UVA... Og så er der dem der syntes Plexi/Perplex glas er godt da det er billigere end Lexan?
Det er vel UVA man gerne vil have når man taler Solfanger ??? (Eller er jeg helt skudt af på rød sodavand)
abn
Mit fyr: Atmos 32
Areal: 180m2 + 25m2
Brændsel: bøg
Har takket: 2 gange
Re: god ide søges
Indlæg af abn »
Min hjemmelavede solfanger er dækket af polycarbonat 10 mm 2lags. Det er der også nogle prof. solfanger producenter der bruger fortalte Ernst mig. Det var for mig det eneste "rigtige" at bruge da den er stor. Glas ville være for uhandy. Men der er jo også nogen der bruger glas. Og jeg tror faktisk at der kommer mere uv igennem glas, men at polycarbonaten isolerer bedre. Men det er desværre ikke noget jeg kan sige med sikkerhed.
Ellers må vi jo lave et forsøg med alle muligheder og så måle temp. Man kan jo bare lave nogle små kasser med forskellig dæklag og så en føler i dem alle og stille dem ved siden af hinanden i solen. Meeeeen det var da nemmere at der bare var en der fortalte os resultatet :D
Mvh Anders
Tilbage til "Solvarme"
