ny opsat woody, meget kondens vand i røgrør?
stig vw
Tilmeldt: 05 feb 2010 20:55
Mit fyr: Passat Atmos dc 25./ woody 20 kw
Areal: 144
Brændsel: træ/piller
Fremviser gerne i postnummer: 8800
Dagligt forbrug: vides ikke endnu
Geografisk sted: Mønsted (Midtjylland)
Indlæg af stig vw »
Hey.
Jeg har som sagt lige sat min nye woody 20 kw fyr op, og fik så startet op i det i går.
Jeg synes dog at der er meget kondens vand, der kommer ud af samlingerne i røgrøret.
Vil skyde på ca 2l på ca 5-6 timer.
Min fremløbstemp. er på 65 grader og min retur er på ca. 50 grader.
Er dette normalt ved et ny startet anlæg eller har I andre gode ideer?
På forhånd tak.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Re: ny opsat woody, meget kondens vand i røgrør?
Indlæg af pille bruger »
Det er ikke helt unormalt.
Afvej piller og grundindstil blæser, så burde det stoppe.
Keld
16
Tilmeldt: 17 sep 2008 23:32
Mit fyr: KSM 275-18 FX + 90 rør, 500L.solrøranlæg
Areal: 250 + 100 garage
Årligt forbrug: 7 t piller
Geografisk sted: Roskilde
Indlæg af Keld »
Har du isoleret røgrøret, det vil hæve tempraturen i skorstenen, kondens er normal opstart af anlæg, det hele skal lige op på drifttempratur, der kan være tale om flere litter. men med en god skorsten og isoleret røgrør skulle det gerne forsvinde. Og tillykke med dit nye fyr.
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
burde dine temperaturer ikke lige sættes op et hak???? så returen som minimum er 60....
Men tillykke med anlægget.
Dog skal der lige siges, at ved nye anlæg og nye skorstene, da kommer der en del kondens det første døgn. Det gjorde mit anlæg også.
Tilbage til "Woody Pillefyr"
