L25 går ofte på pause
Hestefreak
Tilmeldt: 06 dec 2010 12:43
Mit fyr: Benekov Ling 25
Areal: 385
Årligt forbrug: 9
Geografisk sted: Egtved
Indlæg af Hestefreak »
Hej er der nogen der har et forslag til hvordan, jeg kan få min L25'er til at gå mindre på pausefyring. Jeg har ret tæt ved standard indstillinger, men har dog sat "Pause under" til 8%. Det er ikke så smart når fyret går i pause allerede her i februar! Det der også sker, er at temperaturen så når ret langt ned inden den kommer rigtigt i gang igen. Det betyder så at fyret går op på 100% ydelse, med det resultat at den så når op over set temperaturen - og hvis der så stadig er lavt forbrug - så går den i pause igen :roll:
Denne cyklus kan så gentage sig igen og igen
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Re: L25 går ofte på pause
Indlæg af thy »
mindre piller
mindre blæs
snegletiden sættes ned bedre end længere pauser mellem indførsel og så justere blæs så det er optimalt igen
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 2 gange
Indlæg af Klaus »
Jeg tror desværre ikke Thys råd hjælper på en Benekov.
Men prøv Flunks indstillinger de plejer være ret gode til dem der har en TM styring på Benekov
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
Klaus » 05 Feb 2011, 06:47 skrev:Jeg tror desværre ikke Thys råd hjælper på en Benekov.
næ...men ingen svarede :)
trode det var gammel model l25er og derfor gammel styring :oops:
klaus du plejer da at have nogle fifs til benekov :great:
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk »
Prøv at skriv dine indstillinger her ind, så vil jeg gerne prøve at kommentere dem.
Hestefreak
Areal: 385
Årligt forbrug: 9
Hej her kommer mine indstillinger på L25'eren
Jeg har pillet lidt i Blower grafen og det hjalp til at den skyder mindre over set temperaturen, men som sagt går den stadig ret ofte over på pause.
Temp indstilling:
Drift 75
Ilt indstilling:
Iltstyring - JA
o2 - 8.5%
Max o2 - 19%
Tid før stop - 15m
Drift indstilling:
Stoker puls - 12s
Stoker pause - 20s
Rensningstid - 1t
Rensnings akt - 40s
Pause under - 8%
Tid under - 15m
Pause indstilling:
Genstart - 30%
Stoker puls - 6s
Stoker pause - 480s
Efterløb - 5s
Service Menu:
Operation menu:
Blower time - 0,3s
Blower min. - 6%
Follow blower - JA
Min puls time - 0,0s
Min o2 f/puls - 5%
Pause menu:
Blower pause - 20%
Oxygen menu:
o2 control - JA
o2 100% run - 8,5%
o2 point (x) - 30%
o2 point (y) - 5,0%
o2 usermenu - JA
PID:
Prop. band - 33%
Sampling time - 40s
Integral time - 600s
Derivative time - 450s
Regulator Min - 1%
Regulator Max - 100%
I-Part Start - 40%
P-Part Min - minus 100%
P-Part Max - 100%
D-Part Min - minus 45%
D-Part Max - 40%
Oxygen regulator:
Prop. band - 25%
Sampling time - 30s
Integral time - 240s
Derivative time - 0s
Regulator min - 1%
Regulator max - 100%
I-Part start - 30%
P-Part Max - 100%
D-Part Min - minus 40%
D-Part Max - 40%
Blower graf:
10 - 2,3
20 - 4,2
30 - 6,5
40 - 8,8
50 - 11,5
60 - 13,5
70 - 17,0
80 - 20,0
90 - 25,0
100 - 30,0
Flunk
Indlæg af Flunk »
Prøv at starte med at sætte prop band PID fra 33 til 20 %
Fortæl så hvordan det går.
Vent gerne et par timer indtil den er faldet til ro
Hestefreak
Areal: 385
Årligt forbrug: 9
Tak Flunk, jeg prøver det. Har dog tidligere fulgt dit råd om at reducere prop band uden det havde nogen mærkbar effekt :)
Flunk
Indlæg af Flunk »
Der er stor forskel på de forskellige varmeanlæg.
Jeg har selv gulvvarme i det meste af huset, og derfor en meget jævn belastning.
Det er ikke sikkert at ændre prop and er nok, men vi må jo tage en ting af gangen.
Hestefreak
Areal: 385
Årligt forbrug: 9
Jeg har også gulvvarme i hele husets stueplan - bare 2 radiatorer på 1. sal. Jeg ændrer prop band nu og melder tilbage.
Tilbage til "Benekov Stoker"
