HJÆLP søges! Fejl på lyssensor
k.siig86
Tilmeldt: 06 feb 2011 10:34
Indlæg af k.siig86 »
Hej Alle!
Vi sidder i Lemvig og det er lidt koldt PT. Det skyldes at vores Woddy går ud.
På displayet skriver fyret 86 LUX, men der er ingen ild i fyret. Men hvis man varmer med en varmeblæser på printpladen på selve brander delen går LUX i 0. Hvis man her efter slukker fyret og starter det op igen, starter det normalt.
Dette er dog ikke nogen holdbar løsning.
Når fyret er genstartet brænder den til sin indstillede max temperatur og går ud som normalt, men når den når sin minimum temperatur og skal starte op igen skriver den stadig 86 LUX og laver ikke en optænding, men kører bare piller ind da fyret jo stadig mener at det brænder. Da der jo så ikke er ild i fyret kommer den ned på sin minimum kedel temperatur, så det er så her at vi først kan starte det op igen når man har varmet på printplanden, hvorefter den så skriver 0 LUX.
Vi har forsøgt at skifte lys sensoren - dog uden held.
Er der andre der har prøvet dette og kender en løsning på dette? icon_cheesygrin.gif
Oldgaard
Tilmeldt: 25 aug 2007 12:29
Areal: 250
Geografisk sted: Sorø
Har takket: 34 gange
Blevet takket: 27 gange
Re: HJÆLP søges! Fejl på lyssensor
Indlæg af Oldgaard »
Hvis det er printpladen som lysføleren er tilsluttet på, som i varmer på, lyder det som en dårlig lodning på printet
k.siig86
Okay er det umildbart noget som man kan se med det blotte øje eler tror du der skal et nyt print til?
Oldgaard
Areal: 250
hvis du rykker forsigtigt i de forskellige komponenter, kan du muligvis mærke hvor problemet er, ellers kig efter farveforskel på lodningerne
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Indlæg af Frank_Rasmussen »
Hvis du stiller på PID-tallene kan måske undgå at fyret går ud. Alt efter hvilken version af styringen du har, så kunne P=1, I=0,1 og D=0 måske være et udgangspunkt.
Hvis du sætter Driftdifferencen op, så vil fyret også have svære ved at gå i stop.
Desuden kan du sætte Pausefyring til (=ændre Pausefyring/'Max tid' væk fra værdien nul), så flammen ikke går ud.
Men du skal selvfølgelig have lysmåleren til at virke...
Frank_Rasmussen
Tilbage til "Woody Pillefyr"
