Chip 6.50
Hyl
Tilmeldt: 18 dec 2007 21:21
Mit fyr: Woody 16 kw v. 6.50 på OPOP
Areal: 135 m2 årg 1872
Årligt forbrug: 4-5 ton
Geografisk sted: Randers
Chip 6.50
Indlæg af Hyl »
Hejsa folkens.
Jeg har fået fat i en woody 6.50 chip, hvilket jo bare skulle være lykke i forhold til min scotte 6.17. Men når jeg monterer den i min styring bliver lykken til undren og irritation.
Jeg kan sagtens tænde min styring og kan også starte fyret, men når jeg vil ind og ændre nogle ting virker min pil ned ikke ??? jeg kan sagtens bladre i "forside" billederne både op og ned, men når jeg trykker på set virken ned ikke længere. Hvis jeg så trykker set igen ( går ind i temp menuen ) virker den igen, men der står noget volapyk i menu punktet.
Har jeg fået en defekt chip eller hvad ? har sat den gamle chip i igen og nu kører det fint igen.
Mvh Jacob
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Re: Chip 6.50
Indlæg af Frank_Rasmussen »
Det lyder som en defekt chip på mig. Mon ikke NBE bytter den...
Med lidt held så får du måske endda en version 6.60 tilbage.. De er bare så venlige.
Tilbage til "Woody Pillefyr"
