Kedel 50 C, VVB 60 C ?
danskfocus
Tilmeldt: 25 nov 2009 12:51
Mit fyr: Woody V6.77 på Opop H418
Areal: 178 radiator+70 gulv
Brændsel: Træpiller i år (6mm olimp)
Fremviser gerne i postnummer: 4900
Dagligt forbrug: ca. 25 kg
Årligt forbrug: ca. 7 tons
Geografisk sted: Nakskov
Indlæg af danskfocus »
Efter sæsonen skal jeg have monteret motorventil til VVB, og er kommet til at tænke på om der er økonomi i at sænke kedeltemp. til 50-55 C og stadig køre med 60 C ved VVB-drift, er der nogen erfaringer ?
Woody 16 Kw
30*190 W Eging solceller (5,7KWp) og 1 Danfoss tlx 6 pro +
Samsung EHS 9KW varmepumpe til overskudsstrøm.
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 3 gange
Re: Kedel 50 C, VVB 60 C ?
Indlæg af Flemming DJ »
Vil du med andre ord ha' fyret til først at gå op i kedeltemperatur, når VVBen kalder på varme?
Mvh Flemming
danskfocus
Ja, jeg mener at have læst, at kedeltemp. hæves 10 C ved VVB-drift.
For at sænke kedeltemp. til 50 C, kræver det selvfølgelig, at man stadig kan holde varmen i huset.
Woody 16 Kw
Flemming DJ
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Har takket: 2 gange
Nu er jeg så langtfra ekspert, men tror du ikke, der menes, at temperaturen BØR hæves 10 grd, når der er en VVB med i systemet?
Selv om Woodyen evt. skulle kunne lave det trick, så tvivler jeg umiddelbart lidt på besparelsen, hvis dine rør ellers er isoleret bare en anelse.
Vi gik fra en settemperatur på 57 grd (og vandvarmer uden termostat) til 65 grd (og termostat monteret) uden væsentlig forøgelse af forbruget.
Mvh Flemming
danskfocus
Jeg er nu heller ikke ekspert, men det er ikke hvem som helst der siger det.
MHES
Top of the pop
Respekt optjent: 81
[Giv respekt] [Fjern respekt]
Offline
Beskeder: 1658
Sv: Automatisk forøgelse af 'Ønsket kedeltemp' ved varmvandsprioritering
« Svar #3 på: Dec 10, 2010, 21:52 »
Hej Frank,
Der er du altså lidt sent ude for det er allerede lavet, helt som SKM påpeger
Når der køres VVB-drift "snydes" kedelsetpunktet til at være VVB-setpunkt + 10 oC.
Når VVB-drift er færdig, stilles kedelsetpunktet tilbage til det oprindelige.
På v6.50 (og måske andre v6.x) kan man også indstille tiden efter tilbagevenden fra VVB-drift, hvor styringen skal ignorere evt. for høj kedeltemp. som følge af "snyde temperaturen".
Hilsen
Michael
Citat fra: Frank_rasmussen på Dec 10, 2010, 19:13
Jeg ønsker ikke at hæve den ønskede slut-temperatur på varmvandsbeholderen efter en opvarmningsperiode med varmvandsprioritering (det kan man jo sætte i styringen); men kun at snyde styringen til at tro, at den skal yde noget mere, så den går højere op i ydelse, så opvarmningsperioden bliver kortere.
Men hvis du har ret i, at det allerede er lavet, så må forslaget være, at man selv kan stille, hvor høj denne 'snyde-ønsket-kedeltemperatur' under varmvandsprioritering skal være.
Rapporter til moderator Logget
Træpille(mis)bruger
Opvarmer ca. 250 m2 (kælder, stueplan og 1. sal)
Woody 10 KW, Black Star S
v6.50 med VVB-prioritering
Årsforbrug ca. 5 ton.
www.mhes.dk
Men du har jo nok ret i at det ikke giver det store i besparelse, ellers ville alle jo nok gøre det allerede
Woody 16 Kw
Flemming DJ
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Har takket: 2 gange
Det trick dér, ser det ikke ud til at være designet til at imødegå temperaturFALD under VVB-drift? Lidt ligesom at køre op ad bakke i bilen og trampe lidt hårdere på gassen for at holde hastigheden....
Mvh Flemming
Tilbage til "Woody Pillefyr"
