Slørhaler ude om vinteren
Var i tvivl om hvirvidt mine slørhaler kunne overleve i havedammen i vinter. Dammen er ca. 1 m. dyb på er lille areal i den ene ende. Dernede står fiskene hele vinteren. Alle mine fisk har overlevet vinteren. Har haft en lille akvarieluftpumpe kørende med en iltsten henne på det dybe sted. Et par gange har det været nødvendigt af bore hul i isen med et kopbor.
- 18
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Re: Slørhaler ude om vinteren
det skulle kunne gå med den luft pumpe...
en flamingo kasse omvendt fikseret kan næsten holde vågehul
- Stoker XV
- Tilmeldt: 09 dec 2009 21:50
- Mit fyr: Biomax 16
- Areal: 150
- Brændsel: Biopillen 8 mm.
- Fremviser gerne i postnummer: 7620
- Årligt forbrug: 5,5 Ton
- Geografisk sted: Tørringhuse/Lemvig
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Jeg har en filterpumpe kørende i den ene ende af vores dam og i den anden en stor iltsten der er tilkoblet kompressoren der bruges til kompressorrens, det har holdt to våger fri hele vinteren pta. isen var næsten 20 cm tyk
Ja så måtte vi lige ud med boremaskinen igen. Håber de lever dernede.
- Stoker XV
- Areal: 150
Jeg kan holde 2 huller fri endnu med iltsten, pumpen er slukket da de meldte over 10 graders frostcalle » 05 Feb 2012, 09:33 skrev:Ja så måtte vi lige ud med boremaskinen igen. Håber de lever dernede.
- Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
- Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
- Areal: 190
- Brændsel: Blandet træ og piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4700
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
- Blevet takket: 2 gange
Du siger noget. Det skulle oven i købet smage godt. Tilbage i 80erne smurte jeg det på indvendig side af bilruderne, så de ikke frøs til. Hunden var imidlertid vild for at slikke det af ruderne, hvis den kunne slippe afsted med det. Dengang var der også firmaer, der spædede hvidvinen op med det, og skidtet blev derefter solgt i danske supermarkederHavmand » 05 Feb 2012, 21:54 skrev:Er det ikke bare at hælde noget glykol i vandet... Så fryser det da ikke
- Stoker XI
- Tilmeldt: 25 dec 2009 21:51
- Mit fyr: passat bioheat ogbiobrænder på fer kedel
- Areal: 110+40m2 uiso garage
- Brændsel: bio olie og træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 8900
- Dagligt forbrug: 15 kg
- Årligt forbrug: 3000 kg
- Geografisk sted: randers
- Har takket: 4 gange
- Blevet takket: 7 gange
hvor meget glykol skal der så i når at bassinet er på knap 7000 liter ? er det ikke noget med at det skal blandet halvt glykol og halvt vand.Det bliver da vidst pænt dyrt
har ekstra dele til passat bioheat på lager til låns hvis fyret strejker
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 9740
- Dagligt forbrug: Solskin en masse ;-)
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Geografisk sted: Jerslev J, Vendsyssel
