Ydelse kontra kvadratmeter?
Bagger
Tilmeldt: 12 jan 2007 01:18
Senest aktiv: 12 jun 2025 13:33
Mit fyr: MGM Comfort 15
Areal: 170 + 75kvm værksted
Dagligt forbrug: Ukendt
Årligt forbrug: Ukendt
Blevet takket: 6 gange
Indlæg af Bagger »
Hej, et simpelt spørgsmål. Er det muligt for et luft/kaloriferefyr (olie) med en ydelse på 30 kw at opvarme et værksted på 200 kvadratmeter?
Værkstedet skal kun være opvarmet periodisk (når der arbejdes icon_cheesygrin.gif ) så fyret må gerne have "overskud" til at få rummet op i temperatur forholdsvis hurtigt..
Takker på forhånd... :wink:
Keld
16
Tilmeldt: 17 sep 2008 23:32
Senest aktiv: 01 dec 2011 20:36
Mit fyr: KSM 275-18 FX + 90 rør, 500L.solrøranlæg
Areal: 250 + 100 garage
Årligt forbrug: 7 t piller
Geografisk sted: Roskilde
Re: Ydelse kontra kvadratmeter?
Indlæg af Keld »
det er stort nok, det er jo kun luften der bliver opvarmet hurtigt, derefter vil luften begynde at opvarme de ting der er i rummet og vægene mm. når luften er opvarmet vil varmebehovet falde hurtigt. men sådan et fyr, jeg går ud fra det er en Danterm, den grønne model, disse kedler er sultene. Har du ikke anden mulighed for opvarmning af rummet.
Bagger
Indlæg af Bagger »
Det er ikke et dantherm, men et fyr fra kongskilde til vegetabilske olier. Dette kan jeg komme til forholdsvis billigt.
Den anden mulighed for opvarmning er via naturgas på en gammel og stor tasso kedel og 2 kaloriferer.. Alternativt kunne der monteres en anden brænder på kedlen (kroll eller lignende) synes bare ikke de er til at købe for penge.
Keld
16
Indlæg af Keld »
det er ikke hjemme hos dig selv, så du kan koble det på din stoker.
Bagger
Indlæg af Bagger »
Nej desværre...
sirmark
Tilmeldt: 23 apr 2010 23:06
Senest aktiv: 16 sep 2018 17:53
Mit fyr: Benekov R15 - 2010
Areal: 256
Brændsel: Korn
Årligt forbrug: 12 tons
Indlæg af sirmark »
Bruger et Dantherm KA 50/70 til 200kvm værksted, det bliver varmt på 5min så man kan smide jakken, selv med frostgrader udenfor, MEN det tygger rimeligt meget diesel olie !!!
Bagger
Indlæg af Bagger »
Sirmark, yder det så 50 eller 70 kw?
