pille flis i multiheat 1.5 ? nogen erfaringer!?
kongenidanmark
Tilmeldt: 29 nov 2009 21:26
Senest aktiv: 22 feb 2011 16:04
Mit fyr: Baxi Multi Heat 1.5 350ltr
Areal: 120 m2 gulvvarme
Brændsel: piller, pilleflis
Dagligt forbrug: 0gr.10kg -18gr.12kg
Årligt forbrug: max. 4 tons
Indlæg af kongenidanmark »
Hej.
Har en multiheat 1.5 og har hidtil kørt med piller af forskellig kvalitet og størrelse, alle uden problemer!
Jeg har nu grundet en ven, der har købt en flisehugger der kan lave pille flis, forsøgt mig lidt med det,
vil nu hører om der er nogen der har leget lidt med det!? Og inden folk begynder at skrive det kun er 2.5 og 4.0 KWérne der kan kører med det, vil jeg sige at: Ja jeg har læst manualen og nej har ikke omrører i magasinet!
Kom rask med gode fif og råd!!!!
ps. Kører pt. Med 16 kilo piller, 8 kilo pilleflis, 16 kilo piller, 8 kilo pilleflis osv. osv. osv. i jævne lag og det kører fantastisk!!! Bliver smukt blandet og brænder fint ved alle tre stadier!
Men drømmen kunne værer det blev 75% flis og 25% piller! eller helt 100 % flis i vinter mdr. og 100 % piller i sommer perioden!
Keld
16
Tilmeldt: 17 sep 2008 23:32
Senest aktiv: 01 dec 2011 20:36
Mit fyr: KSM 275-18 FX + 90 rør, 500L.solrøranlæg
Areal: 250 + 100 garage
Årligt forbrug: 7 t piller
Geografisk sted: Roskilde
Re: pille flis i multiheat 1.5 ? nogen erfaringer!?
Indlæg af Keld »
hvis flishugeren laver flisen som pilleflis, kan jeg ikke se det er noget problem at fyre med flisen, når flisen er "findelt" er der heller ikke så stor fare for brodanelser i siloen. men dine snegletider skal øges ved ren flisfyring til min. det dobelte. når du har iltstyring vil den ved en 25% blaning nedsætte pausetiderne. Ved problemer med brodanelser i siloen kan du så ikke selv lave en omrører der køre paralel med sneglen, kunne laves med en germotor og en aksel med nogle fladjern spændt på.
nordvestjyden
16
Tilmeldt: 07 jan 2009 19:43
Senest aktiv: 11 feb 2025 21:53
Mit fyr: Baxi 2,5F 600L
Areal: 160m3+ 200m3værksted
Brændsel: Skovflis
Dagligt forbrug: 40-50kg
Årligt forbrug: 40-50m3
Geografisk sted: Vestjylland
Indlæg af nordvestjyden »
Har du læst "fyring med flis" i baxi forum..
Jeg kører med en Baxi 2,5. Med lidt snilde kan du mont. en vibrator på tanken er set til ca. 1500,-
Men hvor stort er flisen?
Ps. udfyld din profil med alle dine data..
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Jeg kender til bio-flis og mini-flis, men hvad hulen er pille-flis ??
Hvis pille-flis = mini-flis, altså meget findelt flis, så kører det udmærket i en 2.5, uden omrører,
men det kræver 5 x højere indfyring, på grund af den meget lavere brændværdi.
Kun 2 x som nævnt i tidligere indlæg, var ikke tilstrækkeligt hos mig, jeg skulle op på 5 x.
Den mini-flis jeg forsøgte mig med, indeholdt utroligt meget jord, så det støvede som pokker
når det blev fyldt i tanken, og selv om det er en 600 l tank, så skulle den fyldes ustandselig.
Brændte fint nok, men meget slagge og aske som følge af jord og støv i flisen, og et kæmpe
arbejde med at fylde tanken op hele tiden.
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Senest aktiv: 24 jan 2022 21:04
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Indlæg af snubbi »
hej brandsen
prøv denne hjemme side http://www.pilleflishugger.dk så har du svaret :great:
