Indlæg
af Jens »
Ikke for at være lyseslukker, men løvtræsflis med vandindhold på 45 % har en brændværdi på cirka 2,61 Kwh/kg, hvor træpiller har en på ca 4,9 kwh/kg, - det lyder jo stadig billigt, idet prisen pr kwh kun er 0,45 kr/2,61 kwh = 0,17 kr
Hvor træpiller er ca 1,90kr/4,9kwh = 0,39 kr
Men med et forbrug på ca 160 kg pr døgn, så er indfyret effekt 160kg*2,61kwh/kg = 417 kwh
En tilsvarende indfyret effekt i træpiller vil svare til 417kwh/4,9kwh/kg = 85kg træpiller pr døgn
Men 85 kg træpiller til 175m2 er helt vildt medmindre der ikke er vinduer i huset, et forbrug på cirka det halve vil lyde mere passende til et ikke særlig godt isoleret hus.
Det jeg prøver at sige, er at selvom prisen kun er en 1/4 af træpiller, så er virkningsgraden så dårlig at prisen i sidste ende bliver ca det samme, blot med en meget større arbejdsindsats ved flisen.
Så hvis du blot kunne få tørret dit flis ned til omkring 25 % vandindhold, så vil du få en enorm forbedring af din fyringsøkonomi og fyret ville køre meget bedre, - plus risikoen for løbesod vil blive reduceret ekstrem meget.
Mvh Jens
