Kulde og varme i forening
Ordet er frit
Zizzi
Tilmeldt: 10 feb 2011 21:40
Senest aktiv: 28 feb 2011 15:39
Indlæg af Zizzi »
Hej alle
Min flinke og rare logerende har lige ommøbleret lidt på sit værelse og flyttet køleskabet hen næsten foran radiatoren.
Køleskabet er ca. 1,5 m. højt og har en lille fryser i toppen. Det har han placeret ca. 25-30 cm fra en radiator. Ikke langs med, men foran radiatoren som sidder på en anden væg end den som køleskabet står på. D.v.s. at køleskabet står med siden lige ud for en stor del af radiatoren.
Jeg bad ham om at flytte det igen, da min sunde fornuft siger mig, at det ikke kan være særlig smart med et stort køleskab lige foran radiatoren. Dels er køleskabet helt varmt på den side der vender mod radiatoren, og mon ikke det får det til at køre mere end nødvendigt???
Og dels mener jeg også, at det tager en masse af varmen som ellers ville komme ud i rummet, med større varmeforbrug til følge, men han siger han har undersøgt det, og det ingen praktisk betydning har, da varmen fra af radiatoren stiger opad.
Af frygt for min el- og varmeregning vil jeg gerne høre jeres mening.
Hilsen Zizzi
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Senest aktiv: 10 maj 2016 22:47
Re: Kulde og varme i forening
Indlæg af Frank_Rasmussen »
En energimåler kan afgøre væddemålet.
Der er pæn omtale af denne på forum: http://www.harald-nyborg.dk/merinfo.asp ... 54&n=20100
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Senest aktiv: i går 22:27
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Har takket: 80 gange
Blevet takket: 67 gange
Indlæg af Jens »
Jeg tror ikke at varmeforbruget vil blive større, det nok næppe målbart, - men det er ikke usandsynligt at køle/fryseskabet vil køre mere, afhængigt af alder og hvor godt det er isoleret. Det vil så selvfølgelig bidrage lidt til rumopvarmningen med varmen fra kompressoren (uendeligt lidt), - men slutresultatet bliver nok et lille minus i form af lidt øgede eludgifter.
Men køb sådan en elmåler, som Frank henviser til, - så har I check på hvor slemt det er.
Mvh Jens
