Forslag til skorsten
bestman
Tilmeldt: 09 feb 2011 21:54
Senest aktiv: 20 jul 2022 07:23
Mit fyr: 10 kW Scotte på Opop 20 kedel
Fremviser gerne i postnummer: 8643
Dagligt forbrug: 17 - 25 kg
Årligt forbrug: 6 - 7
Har takket: 2 gange
Indlæg af bestman »
Hej alle eksperter.
Til sommer skal jeg klasket et nyt Scotte pillefyr op. I den forbindelse skal jeg lave et nyt fyrrum ude i mit ene udhus. Her skal jeg have en skorsten stillet op. Her kunne jeg godt tænke mig at høre fra andre herinde der har været igenne det samme. Hvilken skorsten valgte I? Hvorfor? Var det et godt eller skidt valg?
Som bonusinfo kan jeg fortælle, at der ca. er 5 m. til toppen af min tagryg. Der er eternitplader på taget. Væggene er lavet af kampesten og gulvet i rummet er et plant beton gulv. Skal skorstenen føres op igennem taget indvendigt, skal den også igennem et træloft.
Jeg ser frem til at høre fra jer.
bestman a.k.a. Nico
"I like my beer cold, my TV loud and my homosexuals flaming!"
Online fyr data. http://stokercloud.dk/dev/nicolaus.html
viking48
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 30 dec 2009 00:12
Senest aktiv: 15 nov 2014 19:16
Mit fyr: R 15 med Linux
Areal: 240+50 m2 værksted
Brændsel: Korm/piller
Fremviser gerne i postnummer: 4941
Dagligt forbrug: 45-50 KG
Årligt forbrug: 8-9 t korn
Re: Forslag til skorsten
Indlæg af viking48 »
Jeg ville vælge en isokern db mudul ø 160 monteret inde husk den skal ca 60cm over rykning sådan en fætter sættes nemt op på en dag med lidt hjælp fra naboen husk et par kølige
Hvis du vælger den udvendige løsning skal du jo hen og grave et fundament først samt have armeringsjen i
husk hvis lige og tjekke hvor bæredygtigt dit betongulv er.. Hvis du er i tvivl om bæreevne af betongulvet kan du jo støbe et lag oven pådet gamle gul eks 90x90x10 med et stykke rivenet i på den måde øger du trykfladen betydeligt god fornøjelse
ps forøvrigt er en udvendig skorsten sku ikke noget kønt syn sammen med en kampstensmur icon_cheesygrin.gif
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Senest aktiv: i dag 16:34
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Har takket: 80 gange
Blevet takket: 67 gange
Indlæg af Jens »
Det afhænger vel lidt af huset, hvad der passer bedst om det skal være med muret eller pudset top, - eller om det visuelt også kan gå med en stålskorsten.
Har selv en 150mm isoleret stålskorsten, fordelen er at den er meget nem at sætte op, plus den gode isolering gør at den kan køre med en lav røgtemperatur uden problemer med løbesod.
Jeg ville køre den op indendørs og helst gennem rygningen, så er risikoen for nedslag og dårligt træk næsten ikke eksisterende.
De kan nogle gange købes til en rigtig god pris i dba og lign., men check at den ser ok ud, uden tæringer og lign.
Mvh Jens
CRHansen
Tilmeldt: 14 jan 2011 18:23
Senest aktiv: 24 jan 2022 10:42
Areal: 110+40
Brændsel: 8mm piller
Årligt forbrug: 3-4 ton
Har takket: 3 gange
Indlæg af CRHansen »
VVS eksperten har sådan nogen "færdige kits" af ellementer der bare skal limes oven på hinanden, det er super nemt at sætte sådan en op.
benson
Tilmeldt: 11 mar 2010 19:54
Senest aktiv: 13 jan 2015 23:53
Mit fyr: Twin-Heat M20 i - TH 2006 m/ ilt
Areal: 200kvm+40kvm garage
Årligt forbrug: 6 -7 tons
Geografisk sted: Kjellerup
Indlæg af benson »
Jeg købte selv en stålskorsten ved VVS Eksperten, og det var sku nemt at sætte op - 4 timer med det hele. Derved har jeg en røg temperatur på 70-80 C . Go for it.
/Bent
bestman
Har takket: 2 gange
Indlæg af bestman »
Tak for de gode forslag. Det er noget jeg kan bruge.
bestman a.k.a. Nico
