brug for lidt hjælp
nielsen6500
Tilmeldt: 09 sep 2010 18:42
Mit fyr: woody 16 kw v.4.99
Areal: 260 kvm
Geografisk sted: sydjylland
brug for lidt hjælp
Indlæg af nielsen6500 »
Hej Herinde...
Det er første gang at jeg prøver dette forum, har læst en del indlæg og det ser jo ud til at her er mange hjælpere :)
Jeg har en woody brænder 16 kw med v.4.99 styring. Jeg har ikke været så meget for at pille ved div. justeringer, men når man så læser her, så ser det ud til at det er normalt at justere lidt her og lidt der. Jeg er i tvivl om det der hedder skakt temp., har set herinde at det er normalt at den er over 40 grader, men på mit fyr er den aldrig over 20 grader.
Er der nogle herinde der evt kan hjælpe med nogle data og evt hvad jeg kan gøre.
mvh
Nielsen6500
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Re: brug for lidt hjælp
Indlæg af thoken »
nielsen6500 » 20 Feb 2011, 20:30 skrev:Hej Herinde...
mvh
Nielsen6500
Hej!
Velkommen til!
Du skal absolut ikke være bekymret for din skakt temperatur, hvis den er så lav!
Skakttemperaturen, er en lille "føler" der sidder på motorprintet(på brænderen), og den sidder der som en sikkerhed!
Hvis den interne snegl fx. er blokeret, eller brændehovedet er meget beskidt, så kan der jo blive for varmt og der ville være en forøget risiko for tilbagebrand. I dette tilfælde ville skakttemperaturføleren stoppe brænderen.
En lav skakttemperatur, som din; er et sundhedstegn :great:
mvh thoken
Senest rettet af thoken 20 feb 2011 21:25, rettet i alt 1 gang.
nielsen6500
Areal: 260 kvm
Det var da et rigtigt dejligt svar at få, tusinde tak for svaret Thoken
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Areal: 135
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Indlæg af TaagMan »
En lav skakttemperatur... under 35, kan også være et tegn på alt for mager forbrænding... hvordan ser flammen ud... er den hidsig og stjernekaster?
Edit:
Eller selvfølgelig hvis den står i et fyrrum uden isolering, og med stort træk... og uden skjold på brænderen... så kan skakttemperaturen også være lav... men, det er vel de færreste der har det sådan i deres fyrrum tihi
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
Tilbage til "Woody Pillefyr"
