Isolering af pumpe og ladeventil
tomfisch
Tilmeldt: 02 feb 2010 20:32
Senest aktiv: 27 jan 2019 21:35
Mit fyr: Nibe Vedex 3300
Areal: 230 m2
Brændsel: Løvtræ + diverse
Fremviser gerne i postnummer: 9370
Årligt forbrug: 30 rm/løv
Geografisk sted: Ulsted
Indlæg af tomfisch »
Må man isolere cirkulationspumper? Dels den på ladeventilen og dels den til radiatorkredsen? Kan de blive overophedet, hvis de bliver lukket inde i isolering? Jeg har en Termovar ladeventil, og jeg ved, der findes en færdig flamingokappe som isolering, men jeg kan ikke finde den nogen steder. Er der nogen, der kan give et tip?
Jeg fyrer med træ på tredje år og har endnu ikke fået isoleret rørene i fyrrummet - nu skal det være! :oops:
Nibe Vedex 3300 35 kW, Technische Alternative UVR1611 styring, 1000 L akku, åben ekspansion, Termovar ladeventil, trækstabilisator, Värmebaronen 6010 6 kW vandvarmer (backup)
Zarge
16
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Senest aktiv: 23 apr 2025 23:47
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Re: Isolering af pumpe og ladeventil
Indlæg af Zarge »
mener grundfos foreskriver at kun selve pumpehuset og ikke elektronikken må tildækkes, altså den røde metal del, men ikke den sorte plastiktop...
Mener jeg så det i en manual til alpha2 engang...
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
man må gerne isolere sine pumper.
Jeg har isoleret begge mine alpha2 pumper, men kun det røde, ikke elektronikken.
Landbo
Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
Senest aktiv: 10 feb 2013 17:12
Årligt forbrug: ????
Indlæg af Landbo »
Hej.
Du kan faktisk købe en færdig isolering til dine pumper.
Mvh. Leif.
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Areal: 116
Brændsel: ren el
Har takket: 9 gange
Indlæg af Bigfoot »
man kan også lave det selv med lidt 20mm rockwoll og lidt alutape. Det er sådan det er gjort her ved mig.
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: i dag 04:41
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
Grundfos har selv en isoleringsskal på programmet. Jeg googlede vvsnr 380678010 og fandt dem til ca 125 kr
http://www.spotprisvvs.dk/index2.php?pa ... &Itemid=53
http://vvsgiganten.dk/item/380678010/Gr ... _25/32-60/
Isoleringsskallen til ladeventilen er lidt svære at finde, men denne forhandler har den til 130 SEK
http://www.dinvvsbutik.se/termovar4919i ... 65398.html
/John
tomfisch
Areal: 230 m2
Det var hurtig service!!! Jeg kan ikke finde noget billede af isoleringen til cirkulationspumpen - kan man få hjælp til det også? Det er forresten en af de gamle modeller - ikke en alphamodel. Det virker ikke til, at der findes færdig isolering til dem...
themasterdk
Tilmeldt: 21 maj 2010 21:53
Senest aktiv: 13 sep 2018 09:02
Areal: 225 + værksted
Årligt forbrug: 6 Tons
Indlæg af themasterdk »
Jeg arbejder på et raffinaderi, der isolere de aldrig pumper og flanger samlinger. det kan skade pumper og samlinger
majland
Tilmeldt: 24 jan 2007 11:25
Senest aktiv: 05 aug 2024 12:58
Mit fyr: Twinheat M20, 1998 - Skrottet
Areal: 218m2
Dagligt forbrug: 16-48
Årligt forbrug: 4-5.5 ton
Blevet takket: 11 gange
Indlæg af majland »
Jeg har købt termovar reservedele incl isoleringsskallen fra termomix.co.uk
Termovar Insulating Cover
Item # 9410
£28.85
1998 Twinheat M20 - Skrottet :-(
2021 13kW Bosch Varmepumpe
