Returvandet er alt for koldt
Stoker 18a
Tilmeldt: 24 feb 2011 09:28
Senest aktiv: 03 mar 2011 13:16
Indlæg af Stoker 18a »
Hej.
Min kæreste og jeg er for tre uger siden flyttet på en landejendom, med dejligt stort stuehus, opvarmet med gammelt halmfyr, ombygget til stokerfyr.
Stokerfyret varmer bare ikke. Vi har luftet alle vandrør ud, vi har renset sneglen, så den ikke sætter sig fast, vi har renset kedlen og det der røgrum ovenover, så der er rig mulighed for at få vandet varmet op. Termostaten på returvandet står i øjeblikket på 20 grader.
Vi kan godt skrue op for termostaten på returvandet, den slår bare fyret fra, hvis returvandet er under den ønskede temperatur. Eks. sætter vi termostaten til 50 grader, og returvandet så er 48, så slår hele fyret fra. Altså er det en ond spiral, der hele tiden tvinger os til at skrue ned på termostaten, så vi kan få gang i fyret igen.
Hvad gør vi? I morges var der kun 10 grader i stuen :|
Venlig hilsen Birgitte
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Senest aktiv: i dag 16:34
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Har takket: 80 gange
Blevet takket: 67 gange
Re: Returvandet er alt for koldt
Indlæg af Jens »
Kan I evt tage lidt billeder af installationen, det er lettere at se virkemåden af systemet, hvis der er lidt billeder at forholde sig til, - også lettere at stille uddybende spørgsmål.
Mvh Jens
Stoker 18a
OK. Jeg prøver at tage billeder når jeg kommer hjem fra arbejde. tak :)
Fer
Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
Senest aktiv: 04 dec 2021 15:55
Mit fyr: Biotech Top Light
Areal: 237 + 25
Geografisk sted: Nr. Tvede
Indlæg af Fer »
Hvor bor du henne? Det kunne være der var en lokal stokerpro bruger der havde lyst til lige at kigge forbi.
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Stoker 18a
Hej igen.
Så er der lidt billeder...
Min kæreste siger at jeg skal spørge hvor meget pille kvaliteten betyder, for om sneglen ind til brændselskammeret sætter sig fast.
Den kvali vi har nu er temmelig dårlig...
Håber i kan hjælpe os til at få lidt gang i skidtet... det har kørt hele natten, men der er ikke blevet varmere...
Jens
Areal: 275
Indlæg af Jens »
Kan du evt tegne en skitse over rørføringen, og hvor returtermostaten og de forskellige temometre sidder og hvad de viser ?
Dine billeder er desværre formindsket lidt for meget, så de bliver ikke større selvom man zoomer på dem.
Men billede 1 tyder på at kedlen trænger til at blive renset, der skal ikke mange millimeter sod til, før virkningsgraden falder, kedlen skal nok renses mindst en gang i ugen.
Pillekvalitetkan spille ind på om en snegl sætter sig fast, men de fleste af de der gamle stokere er normat ligeglad med lidt smuld.
Er der en forbindelse mellem fremløb og retur og evt med en ventil/hane på, som du kan stille på ?
Hvis der mulighed for det, så var det måske en ide at få den tidligere ejer til at give en gennemgang af fyret og lidt fif til når det driller.
Mvh Jens
renekv
Tilmeldt: 26 sep 2009 18:39
Senest aktiv: 19 okt 2014 10:17
Mit fyr: opop 430 med pellx+ orlan 18
Areal: 130
Brændsel: piller+ træ
Fremviser gerne i postnummer: 7870
Dagligt forbrug: 25 kg
Geografisk sted: Junget, Roslev
Indlæg af renekv »
hej kan i ikke fortælle os hvor i bor så kunne der være at der var en som ville kikke forbi
Stoker 18a
Vi bor flarupvej 18a i 8830 tjele.
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Senest aktiv: 01 dec 2022 23:22
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
Indlæg af Landlyst »
Hov det er jo næsten min baghave... ;-) Eller tæt på... Har i stadig ikke fået varmen?
Landlyst
Men sidder i ikke til leje der? ;-) Er det ikke Lars bo der ejer den ejendom?
